查看: 5412|回复: 16
联想T480-NM-B501-REV1.0接适配器报错掉电
发表于 2020-6-13 16:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
故障描述:机器电池开机正常。接适配器(TYPE-C)开机报错掉电速度太快应该是电源类报错
拆机发现主供电只有5V。。这个机器至少要12V以上  因为电池最低电压是11.4
找了好久 没有找到图纸。。只能凭感觉。发现识别芯片是PS8747B。这个不带程序。直接更换。更换后机器主供电 10V多一点  还是无法充电。依然报错 故障不变
后发现U15是个ROM 看型号是1M 应该是USB3.1的程序 怀疑有问题拆下 编程器读取。提示校验失败。。擦除 依旧失败。看来坏的可能性很大了。。找了个新的刷进程序  机器OK
附上某宝购买的BIOS+U15程序
联想T480版号NM-B501-rev1.rar
8.22 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 795, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
梦着你的梦 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-14 13:53:01 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
不错,谢谢版主的分享,存档下次方便使用
发表于 2020-7-6 13:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 东西呢?没看到啊
发表于 2020-8-27 10:49:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跟据你的经险修好一台,你是好人
发表于 2020-12-1 15:28:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最早修TPC接口是在小米上。 我手里这台T480是待机3和5V都正常,按开关不触发。
发表于 2024-4-3 12:19:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享!
发表于 2024-7-14 20:17:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没有权限天啦撸了
发表于 2024-7-15 11:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错,谢谢版主的分享,存档下次方便使用
发表于 2024-7-15 16:49:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-7-21 15:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到过这个芯片坏的
发表于 2024-10-2 12:16:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享,不知道其它机型能用不,手上有个小新duet的tps65994芯片旁边的rom芯片坏了
发表于 2024-10-4 07:45:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无权限下载,有没有好心大哥可以发一下,725908@qq.com,感激不尽
发表于 2024-10-4 09:12:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NM-B501 图纸
T480 NM-B501.pdf
2.21 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-4 22:25:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
发表于 2024-10-4 22:31:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NM-B501 图纸
T480 NM-B501.pdf
2.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-5 23:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了。
发表于 2024-10-6 10:50:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享
