查看: 2131|回复: 4
[已解决]
戴尔3450笔记本奇葩故障
发表于 2020-6-12 17:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天给大家分享一下戴尔3450 BIOS有密码的坎坷维修 大家平时肯定也都做二手本的生意吧 我进了几台戴尔3450 i5集成显卡的本 版号[size=13.3333px]ZAL50/51/60/61 LA-B071P其中有两台有BIOS密码 但不影响开机进系统 其中一台设置的uefi启动客户要装win7系统 装win7系统不引导 今天闲来无事 刷个BIOS试试 从好用的本上备份了一个 刷机 开机测试 我靠问题来了 开机不显示电流0.020 过几秒掉电 等了一会也不自己上电 再开还是一样 头大了什么情况 再把原机的刷上故障依旧 这下彻底懵逼了 然后从论坛下载了一个 某宝买了一个结果都一样 难道把其他地方搞坏了 想想没有啊 主板压根就没拆下来 芯片周围原件也没碰到 更蒙了 正好中午改吃饭了 下午在说吧
下午又开始折腾 折腾中发现开机0.020不显示后拔电 在coms放电开机电流就变了0.233报警七声 反复试了机子都这样 在我换内存试一下的时候突然发现内存A槽的下面有一个节点 标识着coms1如图这是干什么用的 这两个点一头接地一头1.9v是不是清楚BIOS用的 用镊子短接一下还是不行 静下心来想了一下 既然在内存下面是不是不需要拆机 拔掉主板电池就可以操作 于是短接20秒左右 上电测试 看着电流蹭蹭蹭跳变 心里那个高兴啊 反复跳变两次后 久违的开机画面出现了  进系统正常了 这时候强迫症犯了 在刷下某宝买的试试 看看是不是还是这样故障 果然一样故障开机0.020 然后按照上面的操作 (注意不需要拔主板电池)直接拔掉内存短接coms1 在开机反复上电两次 就能正常开机了 论坛里发的BIOS好多人都说刷机不好用 应该就是这个问题 大家可能没遇到过 到底什么原理我也没研究明白 请大师们赐教
发表于 2020-6-13 11:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学到了 还没遇到 嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2020-6-23 17:41:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么原理啊 刷完还需要清零
发表于 2020-6-24 09:42:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主描述清楚。这个文章这么长。写了半小时吧。哈哈
发表于 2022-3-1 11:24:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是个宝贵的经验  学到了
