查看: 2946|回复: 14
[维修求助]
苹果8无触摸 ,怎么检查是不是指纹座子的原因?
发表于 2020-6-11 21:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
遇到一个苹果八,没触摸的,我换了,指纹座子,能触摸了,这次发现有些时候,触摸会失灵,要锁定一下屏幕,再打开才可以,换了屏幕也不行。
  然后我又拆开,又换了,指纹座子  屏幕显示触摸座子,3dtouch供电芯片  现在又变成完全没触摸了!座子组织都正常  难受呀(;_;)
发表于 2020-6-11 22:46:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
新人, 来学技术
发表于 2020-6-12 05:58:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
可能存在板层断线问题,测一下接口座子的阻值。
阻值都正常 组装屏能触摸  详情 回复 发表于 2020-6-12 09:15
发表于 2020-6-12 09:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
阻值都正常  组装屏能触摸
发表于 2020-6-12 09:30:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别急,静下心情一步一步排查。修这种故障相对容易,排除了屏幕,首先重点查J5700显示触摸座,查供电脚第9脚1.8v,第11脚5.1v,直接测电压。如果不正常查看相关联的电阻电感是否虚焊。也要认真测spi总线ap到touch的对地阻值是否正常,如果座子电压阻值都正常,就用风枪150度稍微加热一会座子附近看看有没有触摸,如果有了就是板层问题
现在我换组装屏可以触摸  详情 回复 发表于 2020-6-12 10:00
发表于 2020-6-12 10:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在我换组装屏可以触摸
发表于 2020-6-12 15:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是H3-K5的板底
发表于 2020-6-14 01:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是指纹座问题,换过国产屏幕的8主板用原装屏幕触摸失灵
发表于 2020-6-14 13:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显示座子是不是也和7不通用?
发表于 2020-6-14 14:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机是英特尔板的  会不会不通用?
发表于 2020-6-14 21:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8代的屏也分版本
发表于 2020-6-15 03:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天今天遇见了两台装原屏触摸不了 组屏可以   换了座子就好
发表于 2020-6-15 10:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是板层的问题
发表于 2020-6-25 23:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是换了7的座子,不行的
发表于 2020-6-26 12:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕版本排除了没
