查看: 20227|回复: 16
施乐S2110,提示感光鼓到寿命,可以虚假清零么?
发表于 2020-6-11 17:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
施乐S2110,提示感光鼓到寿命。感光鼓指示灯亮起,屏幕跳J-7报错。
应该是更换一根鼓芯就可以了,。
但是看打印效果,很好。字迹清晰。
查网上更换感光鼓步骤如下:
施乐复印机更换感光鼓硒鼓初始化清零设置:
将复印机正常开机,等待正常启动
长按4秒0不要松开,然后按启动按键
提示输入密码6789
再按启动键输入 - , 输入950-807
按启动键1次显示cla,再按启动键显示end(相当于按两次启动键)
关机重启。
问题来了:可否直接执行一下上面的步骤
虚假清零一次,对机器执行一次欺骗?
这样搞,会不会对机器其他部件,有什么损害?
发表于 2020-6-12 22:55:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
都是这么干的,就像喷墨机废墨垫清零一样
以前没这么搞过。第一次接触施乐的机器。谢谢。  详情 回复 发表于 2020-6-13 20:14
发表于 2020-6-11 19:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cheng1x 发表于 2020-6-11 18:21
试试看嘛,又不会搞坏 的········
怕一不小心,把激光器或者定影整坏了。
发表于 2020-6-11 18:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打印机提示到寿命都是说明计数器到了。能接受现在的打印效果的话可以虚假清零
发表于 2020-6-11 18:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怕一不小心,把激光器或者定影整坏了。  详情 回复 发表于 2020-6-11 19:22
发表于 2020-6-11 22:29:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
试试看嘛,又不会搞坏
发表于 2020-6-13 20:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
豌豆荚2015 发表于 2020-06-12 22:55
都是这么干的,就像喷墨机废墨垫清零一样
发表于 2020-7-7 21:53:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自
按照步骤实施,可以清零,把其符号消除,谢谢大神指点
是的。我也做了一次清零诈骗。现在打印机工作很正常。  详情 回复 发表于 2020-7-16 13:05
发表于 2020-7-16 13:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-17 22:26:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我这里经销商代理的产品,出现这种的,都是换全新,然后消代码,
这个厂家设计有点保守。 到期后,再打一个循环周期,问题不大。 这个清零后,已经又打了快2万页了 目前还算正常。  详情 回复 发表于 2020-7-18 15:54
发表于 2020-7-18 15:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个厂家设计有点保守。
到期后,再打一个循环周期,问题不大。
这个清零后,已经又打了快2万页了
目前还算正常。
发表于 2020-7-18 16:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以清零,,,,,,,
发表于 2021-1-9 12:40:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顺便清清废粉感觉没什么大问题
发表于 2021-2-9 16:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大力支持原创
发表于 2021-3-13 14:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是的,这样的帖子越多越好,大力支持原创。
发表于 2021-5-14 19:19:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
感谢楼主的发贴,不过刚看了楼主这机器加粉的贴子,这机器不建议加粉,
原装粉也不算贵,用原装耗材比较省心,
发表于 2021-5-20 08:41:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这机子清零可以,但用到一定量后还是换了比较好
