查看: 1827|回复: 5
[机械硬盘]
ST 500G 坏道多没工具的恢复办法
发表于 2020-6-11 16:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
昨天一个电脑公司的拿了一个ST500G的硬盘,MRT前几天刚好到期还没去续费 ,最近没什么单子准备过段时间在去续费。刚开始客户还说要开盘,把我吓的还以为又要去续费MRT了呢,后来拿到硬盘接到电脑检测一下,听声音正常,接上SATA数据线电脑能识别到到硬盘,只是没看到分区 ,打开DG、WINHEX都卡死,估计坏道太多了,没工具还不好弄,先用MHDD清空一下MBR,然后进系统下看看会不会卡,结果还是一样,也是会卡住,没办法只有去找一下失传以后的MTL(Media Tools Professional),找一台电脑接上故障盘跟装数据的盘,开机自检卡死,没办法只有在找一个500G的好盘了,在自检过后,把硬盘拆下来换成故障盘,打开MTL去镜像,中间虽然有些地方卡了,手工跳过了一些扇区让他继续镜像。还好最后镜像完成。这个软件镜像的速度不是太快,要有点耐心哦。
发表于 2020-6-18 16:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,老哥。我这有个500的硬盘,bios认不出来,mhdd热插拔能识别,扫描发现硬盘前1%全部是坏道。用你这个办法行吗?手头没500的硬盘了,要是可以尝试,我打算去买一块500的,就当学习了
可以,你要硬盘还是要数据  详情 回复 发表于 2020-6-19 08:35
发表于 2020-6-19 08:35:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
郝石光 发表于 2020-6-18 16:21
你好,老哥。我这有个500的硬盘,bios认不出来,mhdd热插拔能识别,扫描发现硬盘前1%全部是坏道。用你这个 ...
可以,你要硬盘还是要数据
要数据,提取完了硬盘就可以拆了炼铝了  详情 回复 发表于 2020-6-19 15:56
发表于 2020-6-19 15:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jedediah 发表于 2020-06-19 08:35
可以,你要硬盘还是要数据
要数据,提取完了硬盘就可以拆了炼铝了
你加我QQ 2221825 或者微信zhujingde聊吧  详情 回复 发表于 2020-6-20 08:44
后面的有没有检查坏道多不多  详情 回复 发表于 2020-6-20 08:42
发表于 2020-6-20 08:42:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
郝石光 发表于 2020-6-19 15:56
要数据,提取完了硬盘就可以拆了炼铝了
后面的有没有检查坏道多不多
发表于 2020-6-20 08:44:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
要数据,提取完了硬盘就可以拆了炼铝了
