昨天收到一台联想V1000,到手插电发现待机0.12,高,然后拆机。因为机器已经走了,我就打字吧,电流表拍不到了。。。
拆机后发现有进水,有人清理过,大概看了一下没有严重腐蚀断线,然后打了一遍对地,也都正常,,,继续插电,心想这么高的电流,应该很容易摸出来,
摸了一遍发现显卡发烫,我心里就???了,这难道是有地方漏电?测显卡供电0.2,然后二话不说就把显卡供电和上下管拆了,再次插电待机0.02差不多算是正常了吧,然后短接开机,无反应,这时候就挠头了,按照不触发测了一遍才发现没有扣小电池!
扣了电池自动加电了,。,,然后就回过头来看显卡这边的问题,把供电芯片上下管都装上,再插电,待机状态下发现显卡供电居然都出来了,我这个新手首先想到的是不是显卡的EN先出来了?测了一下还真有,查图纸发现是从桥出来的,这是桥u一体,心想难道桥下面有进液?然后看了下图纸,显卡开启有两路设计,还有一路SUSP#用来开启显卡供电的焊盘空着,测了一下待机状态没有电,触发才有,于是二话不说,就给他改到用susp #这一路了,然后插电测试待机0.02虽然还是有点高,但是也凑和。,,于是装机,装好发现插上硬盘待机更高了,有0。04,哎呀,头大了,闷头想了半天,忽然想起显卡供电没有5v它也不会出呀!但是这个电压属于S0电压,待机怎么会有???于是就拆机,开始查转换电压部分电路,发现5v转换管待机状态后级有电压,栅极18.6v,这就不对了,再往前查,发现SUSP的5v上拉100K电阻由于进水腐蚀了一头,就是图中的R157,于是找电阻刮焊盘不在话下,显卡开启也改了回来,再次插电,待机0.01.触发上电正常,维修到此结束。唉,这玩意真是个细心活啊,要是我刚开始就细心点,这机器半小时就秒了,也不至于搞了一下午
