查看: 2500|回复: 5
CM6502S输出15V求助
发表于 2020-6-10 22:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个LLC金牌全模组电源,原故障是PS113假焊不启动,补焊后电源能启动,但PFC驱动CM6502的10脚 输出15V,串在220V端的灯泡亮了。拆下驱动小板,检查CM6502及其他元件均无发现坏件。请教一下这个IC的工作原理。谢谢
CM6502CM6901.pdf (958.16 KB, 下载次数: 120)
发表于 2020-6-10 23:11:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换过CM6502,故障不变
发表于 2020-6-11 08:55:52 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
主动PFC串灯亮是常见的,不一定是有故障.......
发表于 2020-6-23 11:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出15v电压有点高 你的灯泡最好用200w的 因为一般pfc100w灯 带不动电源  一般都这样的
发表于 2020-7-22 06:54:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢指教。
发表于 2020-8-18 13:01:33 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
主动PFC不实用,以前的串联灯泡维修了
