查看: 3190|回复: 25
这个三极管和场管把头搞大了,求解释
发表于 2020-6-10 19:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
q435导通后r2770过来的电压被拉低,那么q434的2脚不是0吗?
这个j.1的mos管的导通条件是什么呢,好不容易找到pdf,看不懂
发表于 2020-6-10 21:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B站看看视频吧,https://b23.tv/v8Bm2Y
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-11 10:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
p沟mos,s接地,g侧高电压才导通,不懂复位电路,右边的mos应该触发后截止了
书上说0v不正常,把三极管拆了后就正常了  详情 回复 发表于 2020-6-11 16:29
发表于 2020-6-10 23:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个是复位电路,很典型,你还是三极管的基础知识匮乏,先了解三极管的工作原理,就很好理解了,努力加油
发表于 2020-6-10 23:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
上图是NPN三极管,下图是场效应管,好像两者没有什么关系吧
知到是三极管和场管,基础知识我也看过了,但不是很明白  详情 回复 发表于 2020-6-10 23:48
发表于 2020-6-10 23:25:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哎,又碰到一个需要饼哥洗脑的,兄弟,去迅维吧
发表于 2020-6-10 23:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2020-6-10 23:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看了,书上说b极加电后ec就导通,q435上面不是被拉低了吗,q434的2脚不该是低电平?
发表于 2020-6-11 07:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议学下基础,快餐选手走不远的
发表于 2020-6-11 08:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
virginlulu 发表于 2020-06-11 07:47
建议学下基础,快餐选手走不远的
学过了,智商低没办法。你们只需告诉我第一张图的q434的b极为什么不是0v就行了
发表于 2020-6-11 08:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2脚0V不是低电平吗?
发表于 2020-6-11 10:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也不懂,路过学学,三极管特性貌似比mos要复杂多了
特性和原理是知道,但是像图一那样拉来拉去的,明明拉低了,怎么会不是0v?  详情 回复 发表于 2020-6-11 11:25
发表于 2020-6-11 11:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
不知道啊,哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-6-11 14:14
发表于 2020-6-11 12:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2脚是基极0.6V左右,三极管导通,1.3脚相当于间接短路,此时3脚是没有电压的,控制后面场管
好像我没表达清楚,书上说后面那个三极管2脚0不正常 ,拆掉后故障解决  详情 回复 发表于 2020-6-11 16:32
发表于 2020-6-11 14:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不知道啊,哈哈哈
发表于 2020-6-11 16:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2020-6-11 16:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
好像我没表达清楚
发表于 2020-6-11 19:50:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂要表达的是什么意思哟.
有图有字,,  详情 回复 发表于 2020-6-11 21:08
发表于 2020-6-11 21:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
稳得像泰山 发表于 2020-06-11 19:50
不懂要表达的是什么意思哟.
有图有字,,
发表于 2020-6-16 06:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
P沟应该是G侧低压导通吧,兄台是不是搞错了.还有图中的Q434应该是这个P沟的MOS管而不是三极管吧,是这样吗?
