查看: 4309|回复: 4
iPhone 7 无电池数据充电芯片坏导致不定时重启维修
发表于 2020-6-10 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 7  32GB
  【故障现象】:客户描述手机总是莫名其妙重启。
【故障分析】:
  不定时重启经常出问题的几种可能性,一是电池供电异常;二是CPU的BUCK电路供电异常;三是硬盘工作不稳定。那么我们就逐一来排查。
【维修过程】:
  首先直接将手机联机,打开爱思助手,看电池信息,结果完全查不到任何电池信息。着急维修忘记拍照,后面补吧,有点小遗憾
  这种没有电池数据是最简单直观的排查了,一步定位成功。
  原理图中可以看出,充电管理芯片U2101会把电池的信息传递给CPU,没有电池数据的话,多半是这部分出了问题,我们直接更换U2101。
  更换之后开机联机。
【维修结果】:
  图中可以看出,连接爱思助手电池次数,电池寿命已经显示出来了,之前不正常的情况这边是没有显示的,开机刷抖音一切正常,没有重启现象,修复完成。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-6-10 09:14:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享实战经验,过程
发表于 2020-6-10 17:04:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单粗暴
发表于 2020-6-11 10:13:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好。但有没有看一下panic full 报错记录?
发表于 2020-6-21 15:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好羡慕你们好手机牛逼
