查看: 1221|回复: 2
MSI B75MA-IE35 不定时断电,清COMS才能再触发
发表于 2020-6-9 22:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
V星MSI B75MA-IE35,不定时掉电,掉电后不能再触发,要断电后清COMS,才能再触发,由于该板PCI-E显卡插槽近电解处有个电容经常漏电,于是先量一下,发现电压不稳,不理三七二十一先拆除,再通电试机,不再掉电。
发表于 2020-6-12 06:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道是通病?
发表于 2020-7-4 12:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电容是不是cmos电路那条线路上的电容啊
