查看: 3397|回复: 12
急急急 台电120G固态开卡失败
发表于 2020-6-9 15:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
请大神帮我看看这张盘还有救吗?开卡失败 更换了很多工具也是一样 容量只有1GB了
发表于 2020-6-9 15:20:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
补张图 求大神帮我看看!
发表于 2020-6-9 15:43:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
台电的放弃 把
发表于 2020-6-9 16:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台电的 硬盘不好搞
发表于 2020-6-9 16:28:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
海力士还搞啥。。
发表于 2020-6-9 17:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找颗粒参数,几ce的容量多大的。然后下载参数最多的版本,找同ce数同容量的改id慢慢试。之前我开东芝颗粒的也这样。找了好多没有同id的版本,找了个有100多个参数的版本慢慢试的
发表于 2020-6-9 18:42:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
颗粒能正确识别吗?不能的话就找能支持你颗粒的版本
发表于 2020-6-9 18:49:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看软件识别的颗粒不对,你找能正确识别你颗粒编号的工具(因为有的颗粒id一样,你可能得手工选择你的颗粒)
就是找不到这种颗粒型号 选择的是自动识别!  详情 回复 发表于 2020-6-10 13:58
发表于 2020-6-10 12:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了pretest开卡也是失败  详情 回复 发表于 2020-6-10 13:56
发表于 2020-6-10 13:56:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换了pretest开卡也是失败
发表于 2020-6-10 13:58:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你看看有没有人做好了这个颗粒的参数,,然后手工修改吧,实在没有大概只能放弃了,自己做这个我是不知道该怎么做  详情 回复 发表于 2020-6-10 18:18
发表于 2020-6-10 18:18:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2021-7-10 20:42:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自
软件识别点自动获取后选第一个,下面频率调最慢
