查看: 1848|回复: 5
求问大神:联想主板,换了硬盘重装
发表于 2020-6-8 22:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求问大神:联想主板,换了硬盘重装系统后,usb口全部无法识别,在pe中可用,怎样排查故障 #主板维修#
发表于 2020-6-12 22:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你装的是纯净的Win7用Com口鼠标装驱动
发表于 2020-6-8 23:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
USB3.0的吧,还是驱动问题,
发表于 2020-6-8 23:39:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动问题而已
发表于 2020-6-9 13:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果是新机型的话,只能装win10
发表于 2020-6-15 10:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统没有安装好吧
