楼主: XIAO工作室
[笔记本电脑]
联想NM-A361,掉电通病秒杀!再降权,我真不信沉了这个贴
发表于 2020-6-11 02:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhx9544 发表于 2020-6-10 22:09
这个机器进水基本都是触摸板这个地方,处理了很多都是0.4左右掉电,然后加焊CPU就好了
这个是黑胶的,你说的加焊是有铅加一下还是重置?
有的是可以烤一烤就行了,遇到过,但是一般推荐弄下来重新做  详情 回复 发表于 2020-6-11 13:21
有铅加焊啊,一定要注意温度,不然就爆锡了  详情 回复 发表于 2020-6-11 11:27
发表于 2020-6-11 06:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了  下次遇到定会注意!!
发表于 2020-6-11 11:27:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2020-6-11 11:33:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不能白piao。加分了。有机会验证一下。
发表于 2020-6-11 13:19:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lixiangliuyi 发表于 2020-6-10 20:02
罗智翔的时间管理很流弊,
罗总的修机秒杀宝典也独一无二,另辟蹊径,
立志成为罗总一样成功的人
得嘞,我店都送你了,来吧~~
发表于 2020-6-11 13:21:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2020-6-11 20:36:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
趁买内 发表于 2020-6-9 16:34
高手。学习了。下次碰到可能有用
感谢支持!~~  居然能沉这个贴,我降权限了
发表于 2020-6-11 20:47:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
a842028812 发表于 2020-6-10 21:42
感觉最近战神的修复率很低
还行吧· 一样修
发表于 2020-6-11 20:49:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
喻庆国 发表于 2020-6-10 01:05
我很奇怪这个SUSP#从EC出来一般维修哪个不是重点测二级电压和内存供电是不是第一个出来了,有示波器这还有 ...
SUSP#  在这个机子上,他能产生, 你遇到就知道了,但是管子不良,引起不稳定,很多人不会拿双路卡示波器表笔对比,哪个先掉,
发表于 2020-6-11 21:27:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中,哈哈哈哈
发表于 2020-6-11 22:54:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,以后遇到就有用了
发表于 2020-6-11 23:43:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼主厉害,我要好好学习
发表于 2020-6-12 16:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过一台没修好哈
对比SUSP 信号就行了,这个机子CPu 很少挂  详情 回复 发表于 2020-6-12 18:20
发表于 2020-6-12 18:20:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lazyxi 发表于 2020-6-12 16:53
修过一台没修好哈
发表于 2020-6-14 07:59:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我有些疑问,这机器修过好几台,触摸板进水导致susp信号异常,信号修复正常,但是机器还是开机掉电,加焊CPU 可以正常使用,但是会返修,为什么进水后要会造成CPU虚焊,隔山打牛么
加焊,是没用的,要撸下来重新做,具体不知道为何,反正,遇到过我说的现象的,肯定懂  详情 回复 发表于 2020-6-14 10:02
发表于 2020-6-14 08:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
战神做得不错
发表于 2020-6-14 10:02:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
破小孩 发表于 2020-6-14 07:59
我有些疑问,这机器修过好几台,触摸板进水导致susp信号异常,信号修复正常,但是机器还是开机掉电,加焊CP ...
发表于 2020-6-14 15:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不到……。
发表于 2020-6-15 03:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
前天就搞了一台这样的机器 开机掉电起不来  直接干U秒杀
发表于 2020-6-19 08:59:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
表示还没碰到过这机子
