查看: 2661|回复: 9
HP TPN-Q193维修
发表于 2020-6-8 14:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不通电,经检测发现显卡这一块短路了,把显卡供电电感断开,开机可以显示,但显示过温保护,风扇狂转,于是判断是显卡的问题,把显卡取下来的过程中,显卡旁边的一个电阻搞掉了,手上有这个板的朋友,请把显卡旁这一块的电路拍个照给我,
发表于 2020-6-8 14:47:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个要刚好手头上有这个板子 ,你要把你需要的地方拍出来才对
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-8 17:46:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
学习学习0000
参与人数 1 -3 收起 理由
天意wx -3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-8 17:57:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个要刚好手头上有这个板子,暂时没有
发表于 2020-6-8 18:00:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查询图纸就行了啊
发表于 2020-6-8 18:29:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
围观学习学习
发表于 2020-6-8 18:31:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
版号多少?????
发表于 2020-6-29 08:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼上热心的朋友,此机搞好了
发表于 2020-8-15 21:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此机器我也修的崩溃了。风扇疯狂的转,BIOS刷了好多个,一样的故障,温控芯片据说在IO里面,论坛有帖子说热敏电阻故障,https://www.chinafix.com/thread-1226278-1-1.html此贴就是蒙的,不过人家有图有真相,也是值得鼓励就是
发表于 2020-8-27 17:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
照片
