查看: 2064|回复: 15
有没有兄弟知道这个ec带不带程序
发表于 2020-6-8 09:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
hp440 g3,找不到图纸
发表于 2020-6-10 19:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修过一次进水,充电芯片和这个ec都烧个洞,这个不带程序,直接换
发表于 2020-6-8 09:55:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不带程序,809H列表里面只有288和388,
发表于 2020-6-8 10:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是带程序的
发表于 2020-6-8 11:21:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有图纸了 你可以去看看 https://www.chinafix.com/thread-1233579-1-1.html
感谢,板号是DAX61CMB6D1,参考可用,EC一样型号  详情 回复 发表于 2020-6-8 15:43
发表于 2020-6-8 11:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我知道的是,开机后“EC BIOS”会将EC需要的资料写入进去。
你说的EC bios就是EC程序  详情 回复 发表于 2020-6-8 11:41
发表于 2020-6-8 11:41:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你说的EC bios就是EC程序
发表于 2020-6-8 14:38:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
带程序
发表于 2020-6-8 15:42:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个机器板号是DAX61CMB6D1,https://www.chinafix.com/thread-1233579-1-1.html这个图纸可以参考,看了下应该是不带程序
发表于 2020-6-8 15:43:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2020-6-8 15:47:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该不带这个ec 可以用新的
发表于 2020-6-9 06:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
问下卖芯片的,他会告诉你的。
发表于 2020-6-9 10:06:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该是不带程序的。
发表于 2020-6-9 18:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
system BIOS 16M 自带rom没有程序吗?
发表于 2020-6-10 08:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这个不带。买新的就行。
发表于 2020-6-10 22:28:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    这种问买芯片的他会告诉你得,目前知道的是 NPCE288 388 带程序
