- 积分
- 539
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-16
- 精华
新乡华宇给白光新手的建议。
焊台,白光采用FX代号:
一:936,焊台60瓦,变压器24V交流。手柄907:50瓦。市场价格50出头。头就是
那种国产空心头。几块钱一个的。优点:便宜耐用。缺点:功率太低,很多大面焊
锡。或者多层板根本搞不了。。真假看PNE变压器,绿色电阻。
同类还有926,937带液晶显示,928等。大型有702
二:888,焊台70瓦,变压器27V。手柄8801,头和936一样。主机市场价格100多
。比936多了10瓦,功率有提升,外表有日本著名设计师设计。缺点:主芯片爱坏
。功率还不够大。真假看主芯片。假货是ATMEGA8A-AU ,8位微处理器AVR。真货是
一边六脚,一共24脚的 白光芯片RSF1007CA MBGA封装,中心下面有焊锡。非常爱
坏。。双手柄系列:FX889。。
三。T12系列,手柄70W。FM家族:有非常皮实的9501系列,日本本土不用。2028
非常爱坏卡扣系列,非常轻巧,2027发光真漂亮系列,我在用。2025,没有卡口,
不会发光。2021,没有卡扣,会发光。还有一种昂贵不适用的氮气系列。。不会发
光的,市场价格100元以内,发光的150元到200元左右。常用的主机有,经典951系
列。目前市场价格200元出头。没有液晶显示的950模拟机系列,100元出头。202,
不会休眠的140瓦,市场价格200多元。203,双手柄双休眠。700元左右。942,工
业级别金属的黑机,市场价格100元出头。952,双手柄不会休眠系列,350元左右
。感觉951灵活轻巧。203,204后劲够劲。。T12是市场使用最广泛,用的最多的。
但是功率70瓦,多层主板还是不给力。
951分A0,2005年以前的;A13,2006年不带休眠;A14,2007年后期带休眠;
A15,2007年到2012年,带休眠。A17,2013年以后,升温更快,插头不容易凹陷等改
良。
四,后来发展890系列,主机27V,115瓦.手柄110W,T32头,30元左右.采用907系列
内置加热芯,所以头非常便宜,并且890是2014年才出来的,市面的机器不是太旧
,功率大。座子是跟奥科一样。磁性休眠。座子和白光888系列一样,但是带磁性
。市场二手非常少,国内不足10个吧。没有见过假货。
五,838系列,27V,158瓦,手柄8301是150W,T20头。因为外置发热芯。加热芯
非常贵,正品都是150元。刀头市场非常少。并且线是8根,手柄线太粗,非常不灵
活。假货也不少。主机也是看主芯片。另外2014年的A12以前的线路板非常爱坏主
芯片。和888D一样,国内没有主芯片,丢数据,屏幕显示———。后期2016年的
A13线路板改良。后劲给力,但是机器太重,手柄线太重。发热芯太贵。休眠方式
和951一样,短路休眠架 FH200-02。
六:801超高功率29V,300W系列:休眠方式和951一样,短路休眠架 FH200-02。手
柄和2028一样才50克,T33头。300元左右。
风枪系列 ;白光采用FR代号:
大概写一样
850.。旋钮调转泵的电压 改变出风量 20L。。加热芯2线,无温控反馈。直风。。
。垃圾。二手80元左右。
发展到850B,泵一直一样做功,靠泄气来改变出风量 20L。加热芯2线,无温控反
馈。直风。。。风开始柔和了。二手180元左右。
发展到801黄色机器,泵一直一样做功,靠泄气来改变出风量 最大25L。加热芯2线
,无温控反馈,旋转风。。风开始柔和了.二手280元左右。
发展到802黄色机器,泵一直一样做功,靠泄气来改变出风量 最大25L。加热芯4线
,有温控反馈,旋转风。。风开始柔和了.。二手680元左右。
发展到803黄色机器,泵一直一样做功,靠泄气来改变出风量。最大25L。加热芯4
线,有温控反馈,旋转风。。风开始柔和了.。多了三温区,多了吸泵功能(鸡肋
,吸泵力气太小。。)带B多了后面多个孔,记录曲线多了40条.二手880元左右。
发展到810 蓝色机器,。。泵改为无刷电机,风力更大。120L。加热芯4线,有温
控反馈,旋转风。。风开始柔和了.升温迅速,非常容易上手。二手1480元左右。
发展到810B 蓝色机器,。。比810多了吸泵更能,透明窗口
吸锡枪系列:
484,交流泵劲小。发热芯50功率,2芯,没有温控反馈,非常爱坏。
470,交流泵劲小。809发热芯50功率,2芯,没有温控反馈,非常爱坏。
474,支流泵劲大。809发热芯50功率,2芯,没有温控反馈,非常爱坏。
475,外置气泵,劲非常大,反应快,流水线用的。非常好。但809发热芯50功率
,2芯,没有温控反馈,非常爱坏。
472,支流泵劲大。817发热芯60功率,四芯,有温控反馈,非常不爱坏。气嘴改
良,又短又不爱残留焊锡渣。
FM-204,支流泵劲大。2024发热芯70功率,功率还是太小。四芯,有温控反馈。T12一样的插头,更换方便,但是外置发热芯,成本高。发热芯200元左右。非常不划算。市面DIY量最大。
FR-410,190瓦,手柄4101:140W,比2024高一倍。内置发热芯,成本低,吸力大。二手价格2400左右,
FR-400,FR-400 高功率320W.手柄4103:300W,比2024高四倍多。但是太贵。
好了,新乡华宇吃饭了,再聊。需要的进群加我微信:2755855,新手不迷路。
