- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-1
- 精华
22#
发表于 2021-4-7 20:46:52
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主
昨天参考楼主的帖子,测量的9~12脚的波形比较稳定,今天换上原来ALC1309的有波形,波形不稳定,两个芯片输出端的电感上都没有波形,是二修机,原来也是没有声音修理的,上家搞了不显了,声卡这部分上家也修过,我这边开始换的ALC1309不行,换了ALC3266,听到喇叭声音了,安装起来开机就有噪音。然后就没有声音了,耳机只有一个声道了,再换一个跟卖家要求是全新的ALC3266,现在耳机正常,喇叭还是没有声音,没有主板照片,不知道上家换了那些配件。打算再换个1309看看,楼主要是有这部分照片就好了。这个机子的声卡不太好搞 |
