查看: 9165|回复: 33
[笔记本电脑]
外星人 Alienware 17 R4外放闹鬼记
发表于 2020-6-7 11:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
      近日修一台外星人 Alienware 17 R4搞到吐血,搞完以后觉得有必要写点东西记录和分享出来。本机原始故障是CPU供电烧mos,顺便把cpu带走了,这种故障很常见,修起来也很快,只要钱到位,U就到位,亮机跑起来。板子来的时候是裸板,接的17寸的屏测试,没有接USB小板和开机小板,啥附件都木有,U换完常规测试都正常,正准备发回客户的时候,突然记得外放没有测,就找了个喇叭捅一下,这下测出问题来了。外放要么没有声音,要么出现巨大噪声,也有几次插上耳机以后再拔出来能正常发声,重启或者断电又没有声音。
      本机采用的声卡芯片是ALC3266,外放功放是ALC1309板载,15寸和17寸机型都是同一款主板,通过EDID数据读屏幕参数确定当前装机是15还是17的模具。17寸机型usb小板上还有一颗ALC1309给低音扬声器做功放使用。ALC3266是声卡主控芯片,直接输出音频信号到耳机,还通过IIS音频总线输出数据到ALC1309,以实现各种复杂的音效处理能力。
     声音不稳定而已,小意思,当初是这样想的,谁知道整整折腾了3天!三板斧先下去,第一招,换ALC1309,这玩意新货要20块,贵死,找了3块的汕头拆机货,装上去,问题一样,再换一颗,还是一样。看来不是它的问题,那就第二招吧,换声卡主控ALC3266,结果又被打脸了,一样。这些尴尬了,只好请出示波器
      示波器主要看声卡主控ALC3266送给功放芯片ALC1309的IIS音频数据和一些控制数据以及功放模块的数字功放输出信号是否正常。
IIS有MCLK,BCLK,LRCLK,SDATA这些,控制信号有mute之类的,数字功放部分看看输出的电感有没有波形。结果如下
       MCLK主时钟正常
       LRCLK左右时钟也正常
       输入音频帧数据有时候正常,大部分时候开机播放音乐以后是一条直线,没有数据,上图是正常时候抓的。
      [attach]197 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数316价格购买时间
 会员263775100鑫豆2025-3-6 12:45
 会员699316100鑫豆2025-2-28 12:28
 会员1161660100鑫豆2025-2-24 11:43
 会员485604100鑫豆2025-2-6 19:41
 会员205096100鑫豆2025-2-5 10:06
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +31 +26 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2 牛逼。一般我修声音,就那么几招。强
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
星星满天飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员230318 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-7 11:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
辛苦了
发表于 2020-6-7 13:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个水平可以,写的也很好,外星人很少修到
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2020-6-7 17:04:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这桌子连静电皮都没有
发表于 2020-6-7 18:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是高手 设备齐全 思路清晰 发贴还这么认真
发表于 2020-6-7 23:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好,向你学习呀!
发表于 2020-6-8 02:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上次有个这个机器 外放没声音   声卡功放  都换了  桥都换了  最后退给客户了  怎么一说  可能是小板的问题  试机的时候没装过小板  17寸的外心人
发表于 2020-6-8 06:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
优秀
发表于 2020-6-8 06:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手中得高手,厉害了
发表于 2020-6-8 07:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很到位啊
发表于 2020-6-8 09:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昨天遇到一个也是这个型号i7的u,板号la-d751p 也是19v短路把CPU带走了。看来这个板烧CPU的挺多呀
很多很多,外星人用SIC632,雷蛇用SIC631做CPU核心,显卡供电的基本都是这些IC炸,然后带走CPU,显卡一般都能幸存。  详情 回复 发表于 2020-6-8 11:26
发表于 2020-6-8 11:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-6-8 17:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
其实应该就一个小电容坏了!
发表于 2020-6-8 18:17:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器bios也有点难搞
发表于 2020-6-8 18:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以,学习学习
发表于 2020-6-8 19:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看完只想表达 666
发表于 2020-6-8 23:02:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到示波器了,我有台100的示波器器,原来的探头坏了,买了国产的10探头行不行?
发表于 2020-6-9 17:35:03 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
大佬功力深厚 啊
发表于 2020-6-14 13:25:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
专业优秀!!
