查看: 2946|回复: 7
[安装经验]
刷好BIOS 华硕P8Z77VL-K上M.2 3代酷睿再战10年
发表于 2020-6-6 11:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我参考的是http://www.ti6.net/%E7%94%B5%E8%84%91%E6%95%99%E7%A8%8B/3782.html但还是需要注意很多地方,普通选手不建议去搞这个,因为改BIOS刷机一不小心主板变地板,而且多年的老主板没地儿给你保修,结果只有垃圾桶。
我用的是绿联PCIE转M.2卡,硬盘是先锋120G(网红)。
首先需要准备几个工具
1.华硕P8Z77VL-K最新的BIOS固件,官网有下载,是1402版(多年老板子是不会再出更新了)。
2.MMtool用来修改BIOS加入支持NVME模块,但是网上找了很多5.X的都不认固件文件,4.X的能认固件文件但是在win10下界面异常根本无法操作,所以参考B站的教程干脆把mmtool给改正常了,不然盲操作怕失误,毕竟是刷BIOS这种高风险操作,为了硬盘速度快些把主板搞成地板没意义。
3.NVME通用模块,这个网上很多。
4.ASUS_AI_SuiteII刷BIOS工具,开始自作聪明用BIOS自带的EZ-flash刷可惜失败了,这个win下的刷机工具我在网上找了很久都是些残废版,根本没有那个功能项,包括从华硕官网下载也是残废版,不知道为什么,后来从驱动之家下载到的是全功能版,其实只需要选装里面的ASUS Update就够了,别装了也没用。
以上材料分享网盘
链接:https://pan.baidu.com/s/1fNq8qhHNZ_-IU4Q3HznH9g
提取码:pzl6
包括我已经修改好的和原版BIOS都在里面,只能保证华硕P8Z77VL-K这个型号有效,华硕出的Z77板子品种有好几个,不担保完全有效,但可以参考这个来自己改,应该是差不多的。
简单流程就是用mmtool打开原版bios cap文件,在Insert界面加载Module为NVME通用模块,Vol.Index是02,然后Insert,Save Image as保存为另外的文件。
就可以用AisuiteII刷BIOS了,刷的时候还是要注意,先加载原版文件,因为华硕需要验证文件是否被动过,验证后在执行更新按键没点之前,将原版文件移除,改好的文件名称改为刚才原版的文件名后按执行更新,等待系统完成。
刷完之后自动重启了,现在可以用飞一般的感觉安装win10,但是我发现似乎只能用UEFI引导,普通引导的话安装好了也启动不了。UEFI引导也很简单,无非是用DG把分区变为GPT,然后分区时顺带创建个ESP,都支持原版镜像安装和GHOST版本。
发表于 2020-6-6 11:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我给你魔改个终极版
发表于 2020-6-6 16:25:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
virginlulu 发表于 2020-6-6 11:27
我给你魔改个终极版
啥叫终极版?老铁。
发表于 2020-6-6 16:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
doom11 发表于 2020-06-06 16:25
啥叫终极版?老铁。
能改的都改了
发表于 2020-6-6 17:01:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有MAC地址没有改吧?老铁。
发表于 2020-6-6 17:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
doom11 发表于 2020-06-06 17:01
还有MAC地址没有改吧?老铁。
习惯开机看到苍老师不?
发表于 2020-6-8 17:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术可以啊
发表于 2020-6-14 22:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以有啊,
