查看: 3485|回复: 4
iPhone 8 手机不充电故障维修
发表于 2020-6-6 11:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】: iPhone 8
  【故障现象】:不充电
  客户描述说,手机是进过水,拿给当地维修店维修过,现在不充电。
【维修过程】:
  接到机子,接充电器手机没有充电图标,但是充电电流表显示有250毫安的充电电流。
  没有充电图标,还没有电池电量显示,拆开机子,看一下有维修过什么地方。
  拆开看到进水区域都有处理过。
  把进水区域跟修过的地方,再次清理一遍,检测电池座子的对地阻值都是正常的。那么为什么还是识别不到电池数据呢,再次仔细排查中发现Q3200 mos管有一个引脚已经腐蚀了。
  风枪取下Q3200  Q3201  发现Q3200 的1脚位已经腐蚀断了。
  这个引脚是干什么的呢,我们打开鑫智造,打开点位图原理图、位置图查询一下,Q3200的1脚是此Mos管PP1V8_S2供电。
  从而造成Q3200无法正常工作,导致识别不到电池数据,那么我们接下来就好处理了,分别直接短路Q3200、Q3201 的2脚和3脚。让他们直接不用经过两个Mos管控制,直接导通。
【维修结果】:
  接下来装机测试,能识别到电池数据,充电有电池图标,充电电流正常,功能正常,维修到此结束,此故障是Q3200 Mos管供电引脚进水腐蚀断导致的识别不了电池数据才造成的不充电。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-6-6 12:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手艺活     {:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-6-6 14:14:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!又学一招
发表于 2020-6-7 18:03:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
学习了,,谢谢分享!!每日一学!!天天进步!!
发表于 2020-6-10 17:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
场管控制级导致不受控
