查看: 2634|回复: 19
dell 3437 开机报警7声
发表于 2020-6-5 23:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
dell 3437 开机自动启动 报警1声再次重启随后报警7声 电流到0.3a 没有波动 除了gpu的几个电压别的电压都正常,pci复位也正常 贞信号示波器没有跳变 就是不跑CPU  维修过程 刷bios 各种版本各种渠道(包括迅维说同样现象能亮的,虽然没亮,没有别的意思还是很感谢楼主)换CPU 换ec 都还是同行问题同样现象同样报警7声
发表于 2020-6-6 09:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主都说了CPU都换了还是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-7 14:26:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这机器就爱坏cpu的
发表于 2020-6-6 11:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查一下内存槽
发表于 2020-6-6 09:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
               这板子不好修
发表于 2020-6-6 09:21:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电压出完了没有
发表于 2020-6-6 07:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU 问题    这板子架构   这电流和现象    除了CPU 问题 还能有啥
发表于 2020-6-5 23:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看大家有没有同样故障的 大家交流看看
发表于 2020-6-6 15:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU怎么换?我的bga拆不动,需要换风嘴吗?
发表于 2020-6-6 16:23:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
dell 7声不是显卡吗
发表于 2020-6-6 20:19:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般是显卡
发表于 2020-6-6 20:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
干显卡比CPU容易 为啥不干显卡 这种CPU BGA温度控制不好就费了成本也高
发表于 2020-6-6 23:54:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
怎么干显卡~~~
发表于 2020-6-7 08:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
下本了,cpu都换了  故障没变也很厉害了,考虑下显卡 独立供电也没有?
发表于 2020-6-7 14:15:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2020-6-7 18:11:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU换好么有
发表于 2020-6-8 09:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
真能折腾
发表于 2020-6-8 10:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不要轻易动CPU吧?
发表于 2020-6-8 16:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主内心很强大啊  换我的话CPU挂的就放弃了
发表于 2020-6-11 22:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
估计没换,重做的吧,换了应该就好了
