查看: 5615|回复: 18
蜗牛j1900主板卡logo能进bios,右下角99
发表于 2020-6-5 19:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
蜗牛星际的主板,绿色银色散热片,单i211网口收来的时候不开机,发现背面内存信号线有划痕,补线后能点亮,卡logo,但是能进bios,进bios取消logo显示后,卡图1界面,右下99。
soc是j1900,集成南桥,已经换过io故障依旧。求思路
发表于 2020-6-8 03:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PS2接口查下看看是不是有问题!
主板没有ps2接口,板上有个ldo 3.3v的原件很烫,感觉是soc里的桥坏了  详情 回复 发表于 2020-6-8 08:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-8 08:55:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小宇电脑科技 发表于 2020-6-8 03:59
PS2接口查下看看是不是有问题!
发表于 2020-6-7 23:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆光了,串口,usb,网卡,声卡,故障依旧
发表于 2020-6-6 07:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上 楼主有结果吗
发表于 2020-6-5 20:44:06 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
检查外设和IO周围电路、、、
发表于 2020-6-5 20:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenkeyu 发表于 2020-06-05 20:10
检查外设和IO周围电路、、、
感谢,已经拆了串口芯片,再拆拆声卡网卡看看
发表于 2020-6-5 20:10:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查外设和IO周围电路、、、
感谢,已经拆了串口芯片,再拆拆声卡网卡看看  详情 回复 发表于 2020-6-5 20:35
发表于 2020-6-12 09:11:02 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
换过IO,又拆了这么多,还卡99的话,就是桥的问题了
发表于 2020-6-12 10:53:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,上面板子修好了没有。加个QQ可交流一下
发表于 2020-6-12 19:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
外设都拆完了还是不行的话,那就是J1900坏了
发表于 2020-6-12 23:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三板斧,挡啥都先干一遍bios。这斧先砍了再说。
发表于 2020-6-14 08:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
usb静电保护管拆掉
发表于 2020-6-15 09:45:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是soc里面的桥模块坏了,bios换过,j1900的维修价值不大
发表于 2020-6-15 21:01:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你换个桥试一试吧!桥坏了。换好后刷BIOS重启几次。
发表于 2020-6-16 03:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次的n2800直接干桥,干完后能进了,sata不认,一条光标不进系统,又换一个,nm10的,正常开机了
这个玩意儿是单桥 换soc代价太大了嗯  详情 回复 发表于 2020-6-16 17:55
发表于 2020-6-16 17:55:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个玩意儿是单桥 换soc代价太大了嗯
发表于 2020-6-16 19:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
180块再买一个板
soc单价多少来着  详情 回复 发表于 2020-6-17 20:35
发表于 2020-6-17 20:35:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
happil 发表于 2020-6-16 19:36
180块再买一个板
soc单价多少来着
