查看: 7267|回复: 22
戴尔LA-F611P不充电故障维修
发表于 2020-6-5 16:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  今天收到一个戴尔G3 3579的游戏本,故障描述是说充电不正常,带了原装适配器,插电试了一下系统锁屏界面显示了适配器和电池图标(有锁屏密码,没进系统),然后就进PE看了下,发现也有适配器和电池图标,不过也不充电,过了一会适配器图标开始有规律的闪动,等了一会也没充进去电,拆开后盖取下电池,直接用适配器供电也可以开机,单独用电池供电也可以开机,同时用适配器和电池也能正常开机,只是不充电,这说明电池是好的,主板的隔离管应该也是好的,估计是那个信号不正常了,话不多说直接拆机,版号是LA-F611P。
  登陆鑫智造查了下有图纸,还有一份主板对应电感的阻值图,对照着打了一遍阻值都正常,只是没有点位。
  裸板上电各个电压都正常,由于是不充电,先插上电池和适配器测了电池的第5脚电压为低正常,这个是电池插入检测,不插电池时为高,再测了67脚SM总线的波形也正常,EC有和电池通信,也正常,接下来就时充电芯片了,在图纸中找到PUB01。
  测量芯片DCIN 20V正常,测ADP电压的时候,戳好表笔抬头看表的时候只听见一声啪的响声,完了手滑了,表笔直接从图中的电阻滑到上边的电容负极去了,电阻是19V,赶紧拔了电源,重新测了一遍各大阻值,还好都正常,打开电流表的OCP,再次插电,没有待机了,这下可好,客户的机器本来还能开机的,这下连待机都没有了,心慌了一下。
  再一想,没有待机也很好修,找到隔离电路,量了下PQ7的S极有20V,说明+DC_IN正常;D极没电,没导通,PQ7是P沟道,G极应该为低电平才会导通,G极受控于PQ5,PQ5的D极为18V,要导通才会为低,PQ5的G极要为高,那么PQ16和PQ21都要截至,PQ15要导通,测量PD10D 3脚为3.3V,1脚为低,说明PQ16导通了,PQ15没截止,PQ15受控于ACAV_IN1应该为高电平,测量为低。
  查来源是由待机芯片PUB01发出,又回到了这个芯片,查芯片条件,发现DCIN也没有电压,之前查的是有+DC_IN的,通过二极管给这个芯片供电,直接量了一下,发现二极管两边都不通,直接找料板换了,再上电终于有待机也自动上电了,可是上电到1.0电流就不动了,可能是BIOS资料也有问题了,直接下载个BIOS,改个ME,刷上后终于恢复原故障了,稍微松口气。
  再次插上适配器和电池,量了一下公共点,发现公共点电压在15V和20V之间跳,应该是适配器和电池交替供电,这个问题应该第一次遇见,问了下师傅,说应该是AC_DET 适配器电压检测有问题,发现在这个芯片中是19脚ACIN这个信号,测量没电,此信号是由+SDC_IN经过PRB05和PRB07分压得到的,由于没有点位,只好用表笔一个个量出来位置,发现有好几件都掉了,从网上找了这个版号的高清图,对照着图纸补好件后终于都正常了,也可以充电了。
  总结一下,后来发现我的表笔头因为掉地上摔平了尖,才导致中间的插曲,赶紧买了几根针,到时候焊到表笔上,防止再出现类似的问题。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
爱科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-15 13:16:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对这个prb05没有安装的,19脚没有电的,我测了。大神修好了,修好保密呀?
发表于 2020-6-5 20:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的,把图纸分享下呀
LA-F611P pdf图纸  详情 回复 发表于 2020-6-7 11:53
发表于 2020-6-5 21:09:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在那个充电芯片取样电路问题有点多,华硕的也是这样。取样不正常可能外接供电都不开启
发表于 2020-6-6 22:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老马失蹄!
发表于 2020-6-7 09:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
失误难免,技术你已经这么厉害了。师父那不是封神了
发表于 2020-6-7 11:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liupinganxinkej 发表于 2020-6-5 20:26
楼上的,把图纸分享下呀
LA-F611P pdf图纸
la-f611pr10_0322_DELL.pdf
4.71 MB, 下载次数: 255, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-7 16:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一块这个主板不能充电
发表于 2020-6-8 16:11:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也有一块这个主板不能充电 在保修去售后换主板了
发表于 2020-6-8 20:21:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  很好哦,有图纸的多上传啦
发表于 2020-6-8 21:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主上划到这里了,嘿嘿!!!!!!!!!
为什么你这是黑白色?  详情 回复 发表于 2020-6-8 21:53
发表于 2020-6-8 21:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么你这是黑白色?
宵神,自定义搞出来的,彩色的看着不爽  详情 回复 发表于 2020-6-8 22:55
发表于 2020-6-8 22:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hacker6010 发表于 2020-06-08 21:53
为什么你这是黑白色?
宵神,自定义搞出来的,彩色的看着不爽
大佬 请问这个点位在哪能找到  详情 回复 发表于 2020-9-1 22:15
黑白感觉不是那么直观,彩色看起来好像更好看一点。 [attachimg]1971135[/attachimg][attachimg]1971136[/attachimg] [attachimg]1971137[/attachimg] [attachimg]1971138[/attachimg][attachimg]1971139[/  详情 回复 发表于 2020-6-9 09:24
发表于 2020-6-9 09:24:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
极致科技 发表于 2020-6-8 22:55
宵神,自定义搞出来的,彩色的看着不爽
发表于 2020-6-9 14:04:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在的充电故障 要么好修要么就很难搞
发表于 2020-6-9 17:56:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
厉害,好好学习
发表于 2020-6-21 21:00:59 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
再修一块这个主板客户自己清灰折腾坏的烧了一大片芯片
我今天也修到一台自己清灰烧坏的 烧了一堆东西 现在可以开机 但是插上电池进系统 显示充电 实则掉电 关机就正常 难搞  详情 回复 发表于 2020-8-16 22:19
发表于 2020-8-3 17:20:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
prb05原来都没上料。。。。
发表于 2020-8-3 17:29:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
现在的充电故障 要么好修要么就很难搞
发表于 2020-8-9 11:35:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
发表于 2020-8-16 22:19:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
