查看: 1162|回复: 0
k660d不开机
发表于 2020-6-5 16:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接到一台神舟k660d不开机,拆机打对地阻值发现桥短路,看来桥挂了,不过也正常,这台是回收过来的,没办法,上bga把桥干下来见图, 顺提一下sr17e换sr17d可以的,在这台机器上验证过。不过论坛有人说过的。这里说下维修经验,换好桥上电触发小电流,额,难道桥没换好?带着怀疑态度进行测试,发现不出slp_S3#,本打算再换一个桥,但还是感觉换桥有点浪费时间,还是详细测试稳妥,最后测试q2001三角管无转换电压3.3v,直接连线,上电触发到0.2A掉到待机电压了,我去,还有故障,不过我放心的是桥应该没有问题的,0.2A应该是不出电压导致掉电,测到电感pl241.05v不出,桥供电不出?还是测试供电芯片吧,经测试ton针脚断线,还是飞线吧,开机触发电流上去了,不过开机比较慢,改下meOK了见图
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
