查看: 2305|回复: 4
BQ-Q5T3 反复自动开关机
发表于 2009-7-21 13:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客人拿过来说有时候总是自动开关机  测了几天才看到问题    反复自动开关机  开关机的时候亮LOGO  就关了  马上又开了又亮一下    折开再测又好了  一开就开起了  没有电容爆  开关也没有漏电   测到第二天又那样亮一下就没有了   电源板 应该没有问题  出现问题的时间把按键板拨了还是一样   开起后一起又正常  不知道是什么问题  请求高手指点
发表于 2009-7-21 14:03:30 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
灯管或者高压线圈不稳定,出问题时,你可以摸摸灯管的位置,基本可以确定那边的灯管有问题,有问题的一边特别烫的,如果灯管没有问题,就是高压线圈的问题了
发表于 2009-7-21 14:07:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2# 白色白色
不可能吧  开起后一起都正常呀  不接灯管  不接屏 就是电源板跟驱动板还是按键开机也一样呀  指示灯也是一亮一亮  (反复开关)  我怀疑 是驱动板的问题
发表于 2009-7-21 14:58:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不能排除驱动板的问题
发表于 2009-7-23 04:04:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按键全换了,再有就是对电源高压一体板进行补焊,就行了,我修过这样的机子
