查看: 7345|回复: 16
[安装经验]
安装win10一直停在准备就绪解决方法
发表于 2020-6-5 09:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
dell的笔记本。原本是机械硬盘有问题,,换了一块固态  PE里复制文件重启后一直停在准备就绪界面,几个小时都没有进度。吧bios里PTT SECURITY 的勾选去掉就好了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-5 10:54:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没遇到过......
发表于 2020-6-5 09:41:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是单装还是Ghost????????????
发表于 2020-6-5 12:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有遇到过这种情况
发表于 2020-6-5 15:20:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ghost 安装
发表于 2020-6-8 13:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换安装版试试
发表于 2020-6-8 16:22:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2020-6-8 17:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好方法 试试看
发表于 2020-6-8 19:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬装试一下,保证不出这种问题
发表于 2020-6-9 02:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
PTT安全性PTT开启PTT开启:此选项使您可以控制系统是否可以看到平台信任技术功能(PTT)注意禁用此选项不会更改您对PTT所做的任何设置,也不会更改您可能已存储的任何信息 在PTT中。 对此设置所做的更改将立即生效。清除此设置清除PTT所有者信息并将PTT重新设置为默认状态。 单击“应用”后,Chang将被锁定在BIOS中,但要在PTT中才生效,直到退出菜单PPI清除命令旁路之后。此选项控制PTT物理状态界面(PPI)。启用后,此设置将跳过BIOS PPI用户 发出“清除”命令时提示,立即更改为此设置
发表于 2020-6-9 09:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分原装区在安原版系统统就什么不调
发表于 2020-6-10 09:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主用的ghost还是安装版啊
发表于 2020-6-10 09:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
win10一步一步安装就好。
发表于 2020-6-10 21:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安装版有的时候不太好,很多软件缺必要的系统插件
发表于 2020-6-14 14:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这么豪横的吗?????????????
发表于 2020-6-18 23:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这东西还管传统模式的开启
发表于 2020-7-5 10:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
步骤1:开机使用F2键进入BlOS设置。 步骤2:检查Security——PTT Security中“PTT O'是否取消打钩,确保取消状态。若 PTT打开状态下那么在第4步时的Enable Legacy Option ROM选项就无法选择。
