查看: 2007|回复: 20
[笔记本电脑]
实地维修记
发表于 2020-6-5 13:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维实地117学员毕业贴:
     学习完理论,考核过焊接,示波器之后,发了第一张故障板,版号如下:
到手之后,测量各大电感阻值,发现桥供电PL45O1对地短路;3.3V供电微短,翘起电感,发现后极短路,上BGA拆下桥,再次测量PL4501对地阻值已经正常,找个料板拆个桥值好焊上。如下图: 再次测量全板阻值发现3.3V阻值还只有30多,明显不正常,于是翘起电感后端,前端阻值恢复正常,后端阻值还是只有30多,不管了,先上烧鸡大法毫无反应,没办法只有拆除所有3.3V去往的地方,最后拆除BIOS,3.3V阻值正常,找个一样的料板换个BIOS芯片 此时各大电感阻值恢复正常,通电测试,此时没插CPU与内存,发现CPU供电竟然有电,用示波器抓波形,竟在缓慢提升,当即怀疑上管是否损坏,当即拆除跟换,在上电测试OK了
最后装上CPU和内存上电,发现不跑码,再次拆除BIOS改ME,在装上测试,OK了,就结束了。
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
邹厚祥 + 5 + 5
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
〓————— + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-6-5 21:20:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
理论,考核过焊接,示波器熟练    实操故障板轻松如此
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 13:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验丰富,遇机秒杀
发表于 2020-6-5 14:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁然没听懂啥的 但见过程还是要给与鼓励 /加油
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2020-6-5 17:06:06 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
打酱油啊
发表于 2020-6-5 20:41:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享经验哦
发表于 2020-6-5 21:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟拆机方便吗
发表于 2020-6-5 22:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进来学习了
发表于 2020-6-5 22:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
迅维出来的就是牛
发表于 2020-6-5 23:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
迅维培训出来的就是高
发表于 2020-6-6 00:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟指甲太长拆机方便吗
直接用指甲翘,不用撬棒了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-6-6 10:51
发表于 2020-6-6 06:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-6-6 09:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害,我就想问身边就那么巧刚好有同型号的料板?
实地有大把料板  详情 回复 发表于 2020-6-6 10:51
发表于 2020-6-6 10:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
实地有大把料板
发表于 2020-6-6 10:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
威叹号 发表于 2020-06-06 00:49
兄弟指甲太长拆机方便吗
直接用指甲翘,不用撬棒了,哈哈哈
发表于 2020-6-6 12:46:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天才发现,原来机是这样修的👏👏👏👏、高手在民间
发表于 2020-6-6 13:42:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
迅维出来的技术不会差的,继续提升
