查看: 3457|回复: 21
DELL 15-3543 不触发 不开机
发表于 2020-6-4 17:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
小插曲 比较多  首先解释下 这个来的时候不触发 最后得知 加热后 EC附近 BIOS 附近   都可以触发  十来分钟后就不能触发了
1 看到 不触发  首先刷个BIOS  结果  成功触发 (参考小插曲 其实不是BIOS问题) 交给客户就   给我返回来了 晕死 又不触发 论坛开启搜索
2 ,看到论坛 有说U8301 的一个 1.05V转换芯片的  意思是 拆掉 看看是不是每次都可以触发  实测 拆掉此芯片一样可以亮机 拆掉可以换触发 这是这个附近加热 造成的 并非此芯片  十来分钟后就又是不触发
3 。测量EC 等触发条件 一路排查 PM_SLP_S4#信号没有电压 这个是按下开关后产生的3.3V(有个帖子 说 给U8301 作为开启 电路图 并不是给他开启的  实际PM_SLP_SUS#是给U8301 的开启  说是桥U合体没发出?? 或者被原件拉低?  加焊 加热后才可以触发  仅仅是因为加热缘故  非虚焊 , 此时陷入僵局
4 ,又看了一个贴  这个大哥是要付费的 哈哈没看 他所说的  乾坤大拖移 就是U8301  拆掉后如果每次都可以触发 那么就是这个芯片不良导致拉低的  已经被别人免费pojie了 偶就不说了  帖子中也说到过 MOS管  那个管 还没pojie  偶们就说下这个管 Q1701  大概说的就是这个 双MOS  结合之前加热就正常 我也怀疑过 原件不良 在结合他们说的U8301  EN 跟这么双MOS有关 果断换掉  一天开了好多次   已经恢复正常  这种不良 很难测出来
总结 :这种 不触发  故障通病点  U8301  BIOS  加焊桥   更换Q1701  附上BIOS  图纸 大战了 一天时间  加点分吧哥哥
15-3543 戴尔_13269-1 图纸.zip (3.36 MB, 下载次数: 53)
参与人数 6下载分 +18 +6 收起 理由
xch780915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
低调的小生活 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-5 13:08:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加分  我们这同行也就100
发表于 2020-6-5 08:46:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同行都能收200?你们那边行情挺好的,加油干吧
发表于 2020-6-4 21:46:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题应该能收不少钱吧             ...
发表于 2020-6-4 20:35:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢哥,已经下载了
发表于 2020-6-4 17:58:51 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
U8301 的一个 1.05V转换芯片的 ??这个拆了还能用,?
实测可以正常显示  详情 回复 发表于 2020-6-4 18:04
发表于 2020-6-4 17:53:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题应该能收不少钱吧
发表于 2020-6-4 17:53:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
几百有吧
同行两百  详情 回复 发表于 2020-6-4 17:54
发表于 2020-6-4 17:54:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同行两百
同行都能收200?你们那边行情挺好的,加油干吧  详情 回复 发表于 2020-6-5 08:46
发表于 2020-6-4 18:04:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
实测可以正常显示
发表于 2020-6-5 16:27:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
同行都能收200,加油干吧
发表于 2020-6-6 00:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ai623698041 发表于 2020-06-05 13:08
加分  我们这同行也就100
我这边大部分只能收80 更惨
发表于 2020-6-6 16:22:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
同行都收200,厉害了
发表于 2020-6-9 17:55:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
能收钱就好加油干吧
发表于 2020-8-12 09:11:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-11 11:36:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
U8301在哪个位置  我找了半天没找到
发表于 2020-9-22 10:08:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了  以后遇见就不会打脑壳了
发表于 2020-9-22 11:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实话这种双管子很容易坏
发表于 2020-9-22 12:06:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又学了一招 找问题要多搜论坛
发表于 2020-12-16 15:41:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下载一下试试看   感觉这个机器问题好多
