查看: 9515|回复: 35
[原 厂]
发个戴尔G3 3579BIOS 版号;la-f611p bios 亲测ok 开机快
发表于 2020-6-4 15:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
发个戴尔G3 3579BIOS 版号;la-f611p  bios 亲测ok  这个刷了要开机掉电多次才亮,CMOS电池安装后开机正常,决,亮机后必须要在BIOS理输入服务编码,然后就OK了。需要的师兄弟可以下载。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
la-f611p bios 亲测ok 开机快 .rar
6.63 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2291, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-22 19:48:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
下载好几个 这个对于我的机型好用,充电芯片是9538型号 大家可以对号入座
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-18 18:47:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
骗子{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-26 20:13:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
la-f611pr10_0322_DELL.pdf (4.71 MB, 下载次数: 42)
发表于 2020-12-22 17:08:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个键盘反应很快  但是不充电
发表于 2020-8-16 11:42:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷完0.05完全不动
发表于 2020-6-22 15:41:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷完键盘卡顿  不充电
发表于 2020-6-5 09:48:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
G3这就开始出问题了??还卖的很火爆啊现在。。
发表于 2020-6-15 19:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刷完键盘卡顿  不充电   能不能解决啊
发表于 2020-7-23 17:40:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
刷上第一次开机重启几次,然后就亮了,之后再开都是秒开,验证OK
发表于 2020-7-23 18:01:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我的开机插上戴尔的充电器不充电怎么回事,是BIOS问题吗
发表于 2020-7-24 17:12:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州柳北区 来自 广西柳州柳北区
刷了能亮机,就是风扇转速太快,声音太大了
发表于 2020-8-5 11:38:54 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我的机器是不充电 ,键盘卡 ,刷完故障一样。
发表于 2020-8-27 16:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来不充电 键盘卡 是此机通病啊 接了一台,同故障。
发表于 2020-8-30 16:53:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷完没用的 多开几次看看
发表于 2020-9-13 15:28:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以用,上次测试了,G3可能版本很多
发表于 2020-10-9 15:40:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
键盘卡顿,不充电啊,亲
要充电的,  详情 回复 发表于 2020-10-9 17:59
发表于 2020-10-9 17:59:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
337395943 发表于 2020-10-9 15:40
键盘卡顿,不充电啊,亲
要充电的,
发表于 2020-11-19 10:36:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
好用吗。。。。。。。。。。。
发表于 2020-12-22 17:10:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个是我目前下到的最好的版本
发表于 2021-2-2 17:21:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
键盘卡顿刷了一样。
发表于 2021-2-26 19:32:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下好好多个,还真就这个可以,要开机好多次,后面才会出现重启几次才亮机
发表于 2021-2-28 20:58:09 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
我下载试试 告诉大家
