查看: 17369|回复: 115
[维修资料]
联想拯救者R720-15IKBM触发0.3快速维修及首发点位
发表于 2020-6-4 12:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户今天上午带一台笔记本过来 说是他女儿大学用的
不能开机 2017年10月24号已过保
上电测试待机0.01触发0.3 怎么都不能上去了
第一反应 CPU没过去 板载I7-7700HQ游戏本
报价15XX走人 今天下班前来提
拆机 主板版号NM-B391 1.0  发现很脏 清理后 看见被人动过说明一修机
首先测待机正常3.3有 5V要开启才有,触发0.3测量CPU供电没电压 43脚EN没有 16脚VCC
5V也没有 再测量15脚VRMP这是1 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数226价格购买时间
 会员197998300鑫豆2025-3-5 09:53
 会员380641300鑫豆2025-2-20 11:59
 会员1034885300鑫豆2025-2-14 16:48
 会员1301745300鑫豆2024-12-13 18:59
 会员316773300鑫豆2024-12-9 17:13
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +79 +64 收起 理由
我心如水! + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
fifani + 5 + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
主要是气质 + 5 + 5
洳湜洏悱 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhenfu95 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
太原思达电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-4 12:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼 发表于 2020-6-3 20:33
鑫智造有这个点位哦
还没注册的抓紧注册鑫智造
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查 ...
你赶紧给我一边站着 等下收拾你
吓得我手一抖,扣10分  发表于 2020-6-4 13:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-4 16:15:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位图是你从联想售后官网下载的吗?
同问网址。是真的就说下嘛  详情 回复 发表于 2021-2-15 21:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-4 12:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鑫智造有这个点位哦
还没注册的抓紧注册鑫智造
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/29.html
我们准备看戏,还是免费那种  详情 回复 发表于 2020-6-4 17:35
你赶紧给我一边站着 等下收拾你  详情 回复 发表于 2020-6-4 12:41
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-6-7 17:38:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器不是开关垫片容易掉吗
发表于 2020-6-6 09:32:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
报价15XX 可以呀。
发表于 2020-6-6 07:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风神一笑 发表于 2020-06-04 12:11
这点位只能用这款才能打开
风神你真的有联想售后的图纸点位?在线的?所有联想的机器都有?所有联想的产品都有?
发表于 2020-6-6 06:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
岁月无生 发表于 2020-06-04 16:15
点位图是你从联想售后官网下载的吗?
所以说楼主是真牛逼了!
发表于 2020-6-5 22:21:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风行风尚 发表于 2020-6-5 06:04
联想售后工程师网能够下到点位图?果然如此的话,将会是维修人员的福音了。
你以为随便能下????笑死啊
发表于 2020-6-5 22:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2020-6-5 22:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这价格确实客观啊
发表于 2020-6-4 12:11:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这点位只能用这款才能打开
发表于 2020-6-4 12:40:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
报价15XX,厉害了
发表于 2020-6-4 12:42:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
小毛病还行 大毛病就不好修了
发表于 2020-6-4 13:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
你也是牛,这种问题报价1500,厉害了
发表于 2020-6-4 15:54:07 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
15XX 楼主哪的 居然能报这么高的价格。
发表于 2020-6-4 16:02:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个报价爱了?怎么报的??估计去售后换主板也差不多这个价了吧!!
发表于 2020-6-4 16:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
从联想售后官网下载一个点位图??什么网址分享下 谢谢
发表于 2020-6-4 17:04:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
报价15XX,厉害了
这个故障我们报6、700元差不多了,高了报不了,楼主老牛啊  详情 回复 发表于 2021-3-2 11:52
发表于 2020-6-4 17:04:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小毛病还行 大毛病就不好修了11111
发表于 2020-6-4 17:11:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我去,报价四位数可以啊
发表于 2020-6-4 17:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
月饼 发表于 2020-6-4 12:33
鑫智造有这个点位哦
还没注册的抓紧注册鑫智造
我们准备看戏,还是免费那种
她已经被降服了  详情 回复 发表于 2020-6-4 18:37
发表于 2020-6-4 17:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我最近弄了一个,进水板子开机不显示,键盘一个按键灯闪,偶尔能开机,进系统不认独显,其他没有问题。
发表于 2020-6-4 17:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能报到这个价,厉害了。
发表于 2020-6-4 18:37:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
极致科技 发表于 2020-6-4 17:35
我们准备看戏,还是免费那种
她已经被降服了
发表于 2020-6-4 18:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
能报到这个价
发表于 2020-6-4 19:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
同款笔记本今天叫我把硬盘排线接错了,图中里的芯片冒烟了,不知道好不好修,谁知到这是个啥东西?
