查看: 1194|回复: 5
CPU供电
发表于 2009-7-21 12:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CPU供电2.5V    时钟2.5V    是不是不正常     AMD1700CPU
发表于 2009-7-21 13:09:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
462的核心供电应该在1.65V左右,2.5V是不对的
发表于 2009-7-21 13:16:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电,时钟都不正常!!!
发表于 2009-7-21 13:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电补正常  偏高了
发表于 2009-7-21 14:00:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU 供电偏高不少 应该1.7左右
   时钟  3.3
发表于 2009-7-26 01:43:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上管输入是12V。下管输出2.21V。我把4个MOS管都拆出来了。检测过不是MOS管问题。请问我该怎么查找原因
