查看: 4795|回复: 7
iPhone XR手机无法激活故障维修
发表于 2020-6-4 09:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:iPhone XR
  故障现象:无法激活。如图:
  客户描述:机器无法激活也没有维修过。如图:
  维修流程:手机无法激活一般会有几种情况导致。第一种是系统版本低;第二种没有识别到基带;第三种CPU没有识别到NFC芯片;第四种焊接过硬盘序列号和蓝牙WiFi地址不匹配。
  既然知道是这几种情况后,我们开始排查,客户说机器没有修过,首先排除了第4种,在激活界面可以看到串号也排除了第二种无基带。如图:
  现在只剩下系统版本低或者NFC电路有问题了直接刷机,刷机后在激活故障还是一样,看来是NFC电路有问题了,拆开机器,发现主板NFC电路是修过的。如图:
  怀疑没有焊好,直接把芯片拆掉了,顺便测下焊盘阻值,发现NFC芯片的REF阻值不正常,正常板子阻值是无穷大,但是现在有阻值了。如图:
  把电容更换后再把芯片重新焊上后故障排除,如图:
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
电脑维修安装 + 2 + 2
发表于 2020-6-6 00:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买到翻新机了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 20:17:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买的二手机踩坑了吧
发表于 2020-6-4 18:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个没修过是怎么回事
发表于 2020-6-4 10:25:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容漏电了或是小短路?
发表于 2020-6-4 09:37:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢分享,,很详细,,有学习的必要!!哈哈哈
发表于 2020-6-6 19:27:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维深圳赖大师 厉害厉害
发表于 2020-6-11 15:58:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习到了,是电容C7534漏电所致
