查看: 3296|回复: 10
苹果x?进水开机白屏重启
发表于 2020-6-4 00:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一苹果x,进水,漏电20毫安左右,并且开机白苹果无限重启,拆机显微镜下看主板,几乎没有进水痕迹,感觉捡钱了,这种情况一般都会想到是外配引起重启,遂扣掉外配,单板开机,发现还是白苹果重启,心想可能是中层进水了吧,还是老老实实分层,但是分开后干干净净,没有任何进水痕迹,单上层加电漏电,下层不漏电,仔细观察只有触摸供电那屏蔽罩能进水,拆屏蔽罩果然进水腐蚀,
清理触摸供电ic后,测试架测试不重启了,也不漏电了,贴合后装机开机又无限重启
,这回应该就是外配问题了吧,不扣尾插排线就不重启,这个就简单了,肯定是进水导致振动器腐蚀影响到i2c总线了造成的,因为这种故障也遇到过,后面处理后就正常了,装机收钱
发表于 2020-6-12 21:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
想知道单下层怎么上电的
找主供电中层点上电啊  详情 回复 发表于 2020-6-25 23:48
估计是测试架  详情 回复 发表于 2020-6-13 14:09
发表于 2020-6-11 16:02:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习了
发表于 2020-6-10 17:19:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实捡钱了
发表于 2020-6-4 13:22:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢分享!!好经验大家学习!
发表于 2020-6-4 09:51:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢分享!!好经验大家学习!!哈哈哈
发表于 2020-6-13 12:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-6-13 14:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小小白了 发表于 2020-06-12 21:44
想知道单下层怎么上电的
估计是测试架
发表于 2020-6-14 07:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哦哦,谢谢,小白不懂,初学
发表于 2020-6-25 23:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
想知道单下层怎么上电的
找主供电中层点上电啊
发表于 2020-6-26 21:54:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自
6p进水 测量cpu一条i2c 总线,没电压了  能处理不?
