查看: 16869|回复: 92
小弟是修数码相机的,,欢迎各位基地的朋友光临
发表于 2009-7-21 12:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
小弟是修数码相机的,,欢迎各位基地的朋友提出问题,,小弟知无不言,,言而不尽,,高手不敢说,,一点小小经验和大家分享,,,要我写原创有难度,,,干脆就专业回复...有问题就提,,,誓将该版快搞活....
参与人数 1下载分 +30 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 30 + 1 根据你的回复,因该给你加分了。
本文由 会员23155 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-21 14:22:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
我朋友自己的联想500W数码相机
一按闪光灯,听到枇杷的放电声,且冒烟
是什么问题呀
发表于 2009-7-21 14:52:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
存电电容漏电,,,你将机器拆开,,,小心拆闪光灯和高压电容部分,,,拆出来后找一个烙铁或烙铁芯点高压电容的正负极,,,大概十秒,,,将高压电容里的电放完,,,然后仔细看是那部分漏电,,,照你说的情况应该有地方被高压电击或烧黑的地方,,,,对应高压电容所在的位置...检查是什么原因引起的漏电,,,,将隐患处理后,,用电工胶布将该位置包好,,,在空间条件允许的情况下最好用两层电工胶布,,,然后装回机器,,,测试,,,如果包好了就不会引起以上故障的,,,
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
大懒虫 + 1 楼主说的太好了,太详细了 非常好
虱子王 + 10
长风 + 4
发表于 2009-7-21 15:12:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
怎么超级版主也不给我回复啊,,,怎么样,,,机器修好了没有...
发表于 2009-7-22 01:33:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
补充一下:这个故障也有可能是 闪光灯罩里面有灰尘出现这样的情况
发表于 2009-7-22 12:12:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
对,,虽然可能性不大,,,但也是要注意到的地方,,,看看烟是否从闪光灯冒出来的,,,
发表于 2009-7-26 02:09:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我还有一个问题、接了一台尼康L3的机器。开始是包控制器位移错误,因为不熟悉,先拆开看,呵呵,胆子还是够大的哈,镜头也取下来了,没发现问题,最后偶然发现是那个平时照相用的最多的档位开关位置不对,一拨动。嘿嘿,好了。一切正常。哎。在装机器是一时大意,LCD的外金属边和存点电容的正极碰了一下,玩完了。机器不开机了,这种情况一般是烧坏那个地方啊,??麻烦指点一下,还有这个机器如果换板子是好多钱啊。希望能加QQ聊一下。谢谢了。qq:1017890548
发表于 2009-7-28 21:22:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不好意思,,这几天忙,,都没上来,,呵呵,,,
你说的这种情况不好搞啊,,,可以说很麻烦,,因为LCD金属边比较宽,,,单单碰到高压电容是不会坏的,,,关键是一边碰到电容,,一边还对地了才麻烦啊,,,你应该仔细看一下,,,回忆一下你碰到的时候,,接地那边在什么位置,,,,大概什么方位,,,,然后用万能表来测量那个零件不对了,,,,
另一种方法,,,接上外接电源,,看看是否在待机状态下都有电流了,.,,用触摸法来判断那里发烫,,,是什么零件,,,将之替换来判断了,,,,
发表于 2009-8-2 19:46:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
存电电容漏电,,,你将机器拆开,,,小心拆闪光灯和高压电容部分,,,拆出来后找一个烙铁或烙铁芯点高压电容的正负极,,,大概十秒,,,将高压电容里的电放完,,,然后仔细看是那部分漏电,,,照你说的情况应该有地方被高压电击或烧 ...
合成科技 发表于 2009-7-21 14:52
放电是必须的,很多年前我拆银燕闪光灯的时候,没有放电,差点被电休克了。那东西的电压是真高,估计能和电棍差不多了。
发表于 2009-8-8 23:30:12 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
哈哈哈...没有这么严重吧...还能把人电休克啊,,,虱子版主是身体弱了,,,据我所知,,,闪光灯用的高压电容一般来说是330V  4000UF左右,.,,如果手指同时碰到高压电容的正负极,,能把手指烧焦了,,,但要把人电休克,,,还有点距离,,,人体可承受的电流约3A,,,,,超过3A就一定有危险了...
发表于 2009-8-9 00:45:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的casio相机开机屏幕显示:system error。镜头动也不动,请问合成科技 这是哪里的问题,怎么修,谢谢!
发表于 2009-8-16 20:59:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
12# 梁去文
这个是机器的固件出问题了,,要通过电脑对相机重写程序,,,卡西欧机器的通病,.,.,寄来修的话,,费用120元..
发表于 2009-8-16 21:31:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主要人不  给吃住就OK 我给你打工
发表于 2009-8-16 21:52:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主要人不  给吃住就OK 我给你打工
跻身主板界 发表于 2009-8-16 21:31
哈哈哈,,,好啊好啊,,,但要有个前提,,,你也必须教我一样我不会的,,否则,,咱们换过来,,你给我吃住,,我给你打工,,哈哈哈,,,
发表于 2009-8-22 09:06:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我手头上有一部SONY DSC-W7。现在转盘大部分失灵,对焦拍摄键是好的。它的的转盘是和对焦拍摄键是一体的。在本地买不到转盘。请问楼主有什么好的维修方法?
发表于 2009-8-22 16:17:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
SONY W7 转盘一般来说都是 触点是铜片..接转盘那里是弹簧片,,,用橡皮擦将触点的铜片擦干净,,,用刀片将弹片小心刮几下,,,,接触好了,,,就行了,,不用换的,,,
发表于 2009-8-28 17:59:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
刚刚回来,没看到楼主的回复。明天再拆开来看看。谢谢。
李柏荣 发表于 2009-8-23 01:12
机器修好了没有啊????怎么也不回复一个,,很忙吗???
发表于 2009-9-3 14:09:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
顶上,,不能让贴子沉了,,,让所有维修相机的师傅都看到都知道,,,,主板基地论坛有数码相机版快,,,我已经下很多决心要搞活该版块....同时问一下管理员,,,目前这个版块比较冷,,,有什么好建议,,该怎么做,,,谢谢,...
发表于 2009-9-3 22:08:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
连管理员都少上来,,,看来该版块麻烦大了,,,,
发表于 2009-9-4 11:48:23 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我这里有个三星蓝调I7不开机,拆机后测开关有3.7V,按开机按扭有拉低现象,镜头盖能打开,但是屏不亮,取下屏,开机时测接口也有电压,但是屏上的供电电压没有,还有就是有时能开,有时不能开,我觉得那里有短路的,我把所有的排线都拆了,开按开关测供电居然是0.几伏,望楼主给个思路
