查看: 4325|回复: 26
dell 15-7560大短修复,内有福利
发表于 2020-6-3 09:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
型号:15-7560
板号:LA-D821P V:1.0
客户描述:不开机
接机后客户说电池也没电,用客户原装的电源按开机无任何反应,万用表量电源发现无输出,以为电源坏换新电源试情况一样,于是上维修电源(店里就一个得排队用),直接5a大短,留机打发客户走人,拆下主板19v公共对地为0,后级各阻值无短路,这没什么好说的明显19v电容击穿,量一下隔离管发现下管击穿,型号为b04n03,N管顺手料板拆个CPU上管补上对付,顺懒得测量,公共点飞线19v/1A烧,pl606旁边一电容发烫,一烙铁铲了再量公共点阻值300多,裸板再插电自动上电到0.5左右,中间有一次重启,装机准备收米,于是奇葩来,装机后死活不亮屏,就卡在0.5电流不动大概3分钟后掉电,量各路电压PL606无电压,看了下图纸为集显供电,逛了下论坛有前辈讲此处在这机前为0,于是刷BIOS,刷了几个都没用,陷入僵局了,论坛上有说此机放电后需重启4次亮机的,尝试上电巴巴等了半小时也还那样,翻贴无数,看到一贴子回复中有位高人说此机断开电池后,确实不能自动亮屏,指示灯三红一白,需手动强制关机后再开机,对比一下指示灯果然三红一白,尝试上电卡0.5时强关,再开,10多秒后果然屏上显示dell,心中一万个羊驼在大草原上奔跑,这dell什么鬼奇葩设计,再次装机发现不能识别电池也不能引导系统,刷回原来的BIOS,一切正常,到此维修结束
发表于 2020-6-3 22:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我是被标题骗进来的 楼主所说的问题还遇到过 学习了
发表于 2020-6-3 20:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
收了多少米?亲
发表于 2020-6-3 18:11:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
福利在哪里
给你看的蜜桃  详情 回复 发表于 2020-6-7 18:50
发表于 2020-6-3 15:44:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主说的福利呢???
发表于 2020-6-3 09:59:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我是来看福利的
发表于 2020-6-3 09:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在的主板设计越来越垃圾,以前上下管加电源芯片,现在直接芯片上下管集成一起只要一短路,CPU显卡桥很容易烧
发表于 2020-6-3 09:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没想到有这么丑陋的设计
发表于 2020-6-3 20:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在保护隔离也有上下管?
发表于 2020-6-3 22:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
福利就是壁纸啊
发表于 2020-6-3 23:19:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这么新的机子都会有这样的问题。。。
发表于 2020-6-3 23:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说好的福利呢?
发表于 2020-6-3 23:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又被骗了,说好的福利呢
发表于 2020-6-4 05:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我感觉受骗了
发表于 2020-6-4 06:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-6-4 06:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我还在等楼主的福利,快点放福利。
发表于 2020-6-4 06:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也是被所谓的福利诳过来的,楼主你骗人
发表于 2020-6-4 06:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
水蜜桃的应该少收点。
发表于 2020-6-4 08:17:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
强制关机重启,这经验值得分享,谢谢!!
发表于 2020-6-4 09:14:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿呵呵,谢谢
