【故障机型】华为P20
【维修过程】这个一个老客户重摔的机器如图:
屏幕和框全部变形,接可调电源我们看下电流跳变情况,按开机键电流正常跳变到1.6A时候,直接回落到61mA,手机出现重启的现象不能够进入系统如图:
对于重摔我们重点考虑:小元件虚汗脱落的情况,将主板屏蔽散热罩拆下,在显微镜下观察发现。
如图电感L1111直接跟主板焊盘脱落了。
打开鑫智造维修查询系统查看华为P20图纸,由主电源U1000内部调节降压经过电感L1111输送给CPU提供0.75v的供电。
由于电感虚焊导致CPU缺少供电从而开机亮下华为画面重启,将L1111更换,开机进入系统维修结束。
