查看: 9204|回复: 76
小修联想E440不加电(小白必看)
发表于 2020-6-2 17:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
          接了一个联想E440不加电的本,首先拔下电池,插电流表测试无待机,不加电,说明是主板问题,拆出主板测量各路电感没有发现短路,测待机无3V,5V查待机芯片位号:PU401,查图纸芯片为RT8243AZQW,测试芯片工作条件第一步测量VIN 19V正常,第二步测量ENLD0使能信号,发现电压只有0.36V,明显不正常,正常也该有3V以上啊,查到这里,后面基本不用测量了,看图纸顺藤摸瓜查12脚ENLDO连接的元器件,发现PR413电阻阻值无穷大,图纸上是499K,于是在料板上找了个300多K的替换上,499K一时没找到,哪有时间找它,好多维修的活等着呢,换好插电流表,发现ENLD0有4V左右电压 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员634883300鑫豆2024-12-23 16:25
 会员1566390300鑫豆2024-9-26 09:50
 会员197998300鑫豆2024-9-20 10:09
 会员1256698300鑫豆2024-7-31 15:02
 会员149247300鑫豆2024-6-24 11:06
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +35 +28 收起 理由
小闫独家 + 2 老司机!双击666+关注.....
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
杨健强 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
MSI + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
youyafei + 2 + 2 精品文章
shalala1127 + 1
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
才雅三江 + 2 给愿意分享经验的人加分!
〓————— + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员620847 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-3 15:36:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
很好的帖子
发表于 2020-6-3 09:02:03 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
果然很白啊
发表于 2020-6-2 19:43:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰
发表于 2020-6-2 20:00:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-2 20:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
干净利索  使能
发表于 2020-6-2 21:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
精品文章,图文排版合理,值得加分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-6-2 22:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师就是大师,一针见血
发表于 2020-6-3 00:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥会坏这个电阻
仔细观察你就会发现为啥坏这个电阻了!  详情 回复 发表于 2020-6-4 15:06
发表于 2020-6-3 01:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主牛逼!我说我修过几台者没有修出来呢,原来这里坏会不开机,我一直以为不开机是按键坏或者主板坏,要么按按键要么换主板。以后不开机第一就换电阻!话说每台不开机的者换这个电阻吗?
怎么可能每台不开机都换这电阻啊!拜托你动动脑,每台机器都有它坏的原因,除了厂家设计缺陷造成的通病,一般都先问客户坏的过程和原因,然后再仔细观察主板上的各部位元器件有无异常,按步骤来吗?就像医生给病人看  详情 回复 发表于 2020-6-4 15:13
大神很皮啊  详情 回复 发表于 2020-6-3 10:21
发表于 2020-6-3 06:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-6-3 06:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
理论扎实,思路清晰,干脆利落。
发表于 2020-6-3 07:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一看就知道是大师级,很牛?。
发表于 2020-6-3 08:08:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是我等小白这样的学习的榜样,经典的一例。
发表于 2020-6-3 08:24:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
细致分析,不盲干。
发表于 2020-6-3 09:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题很简单,别弄复杂化
发表于 2020-6-3 10:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上来直接换芯片的路过
发表于 2020-6-3 10:21:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
喻庆国 发表于 2020-6-3 01:35
楼主牛逼!我说我修过几台者没有修出来呢,原来这里坏会不开机,我一直以为不开机是按键坏或者主板坏,要么 ...
大神很皮啊
发表于 2020-6-3 11:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
生意也太好了吧
发表于 2020-6-3 13:16:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的分享,学习了
