查看: 4980|回复: 7
IT8987E
发表于 2020-6-2 16:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
hp tpn-Q189 版号dag72emb6d0   io  it8987e-bxa,亲自验证此板io不带程序,淘宝卖家说带程序就买了一个带程序【30】还有不带程序【6】的,特意测试带程序和不带程序都能正常开机
参与人数 2下载分 +2 +7 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-2 17:04:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
所以功能测试都正常吗?
发表于 2020-6-2 17:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我也验证过,这款不带程序,跟你一样被坑30
发表于 2020-6-2 17:35:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是看机器的?看来水很深
发表于 2020-6-2 18:12:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
还是看机器的?看来水很深
发表于 2020-6-2 20:53:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定, 有一些带程序,买空白的,装机后, 会自动从BIOS中下载放在EC里, 就可以正常用了
发表于 2020-7-12 15:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你用的什么编程器 ?  MX25U12873E BIOS 的这个编程器里面没有这个型号
发表于 2020-8-24 14:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在要换这个芯片,看老还是买不带程序的。
