查看: 1929|回复: 14
东芝笔记本M612升级CPU,主板不支持吗
发表于 2020-6-2 14:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
东芝老笔记本升级CPU,求助:
配置:酷睿2双核T5450,1.66/2M/667         主板:GM965  型号:ML 94V-0 E253117
         内存ddr2  4g
         显卡集成
         硬盘:固态SSD120G
想升级CPU到T8300,
   安装后BIOS里认出CPU,但黑屏进不了系统,用PE也不认,怀疑需要升级主板BIOS,两个CPU区别是FSB一个是667,一个是800.
BIOS找了一圈,找不下,
求助高手解决,,,急急急!
发表于 2020-6-3 07:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升级BIOS,国外网站有,然后要查热效应电路,东芝没换过,联想T61就要改电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 06:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-6-5 00:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
升级意义不大
发表于 2020-6-4 23:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
老机子了,我觉得没必要升级。
发表于 2020-6-3 11:21:04 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
目前找到一款BIOS,计划刷,随后再上图
发表于 2020-6-3 09:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个BIOS很难找吧
发表于 2020-6-3 07:26:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很牛逼,哈哈?。
发表于 2020-6-2 15:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
早期的BIOS微码乱的很,很多不全的
发表于 2020-6-2 15:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
微码没补齐吧?
发表于 2020-6-5 08:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个u好像很贵吧,不值得
发表于 2020-6-5 10:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jljeee 发表于 2020-06-05 08:50
这个u好像很贵吧,不值得
老机器的顶配CPU反而贵,因为量少
发表于 2020-6-5 15:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
virginlulu 发表于 2020-06-05 10:33
老机器的顶配CPU反而贵,因为量少
上次帮亲戚升级,这个系列9xxx的cpu还能卖200,真是吓死人
发表于 2020-6-6 06:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
出售一代i5笔记本,无硬盘 220不包邮i5 480 4g内存14寸屏1g显卡
发表于 2020-6-12 14:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU有问题也会这样吧
