查看: 3726|回复: 8
掉火堆里的iPhoneXR手机录音不能用,打电话对方听不见维修
发表于 2020-6-2 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】: iPhone XR
  【故障现象】:客户描述说,手机是春节在家烤火的时候掉火堆里了,然后就不能录音,打电话对方也听不到了。
【维修过程】:
  接到手机,测试功能,语音备忘录里,录音是没有声音的。
  接下来拆开机子,检查一下。拆开发现手机下面部分已经被烤焦、烤变形。
  拆开检查,发现尾插上的MIC已经烤焦。
  其它部件还是可以使用的,暂时不用更换尾插,直接更换MIC就好,拆下MIC。
  清理烤焦的黑炭,漏铜的地方补绿油绝缘。
  更换一个好的MIC 装上。
  接下来,装机测试。
【维修结果】:
  测试录音、送话功能恢复正常,功能正常,维修到此结束,此故障是尾插的MIC 损坏导致的无录音,无送话。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-6-2 11:15:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
老司机,,可以的,,哈哈哈!!谢谢分享!!
发表于 2020-6-2 11:50:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
火烧了都可以搞哈哈哈哈  可以的
发表于 2020-6-2 20:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接换尾插多好,没售后问题,又能收米,一举多得
发表于 2020-6-12 10:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我都是直接换尾插排线   简单方便
发表于 2020-6-13 09:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主手工极好 !在哪里深造的啊?还有想这个故障收多少钱?
发表于 2020-6-14 00:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这省钱省到家了。心疼这手机,烤成这样屏幕没事?
发表于 2020-6-27 09:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老司机。可以干就完了
发表于 2020-6-27 12:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕没坏么? 运气真好啊 就坏了这东西
