查看: 1979|回复: 2
macbookpro a1502 820-4924-A 可以开机掉电
发表于 2020-6-1 05:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
找了下论坛上关于macbook pro a1502 820-4924-A 这款的维修好像不是特别多,客人留了一台2015年的a1502,进水可以开机触摸板不能用,还有显示电池需要更换。打开就触摸板进水了其他地方没有发现进水痕迹,换了一块触摸板,鼠标就可以用了。关于电池要更换这个消息,还以为就是电池坏了,订了个新电池换上去,发现一样的现象。检测到电池充了百分百,但是单独用电池是开不了机的,一拔充电器就断电。测了下电池座的对地阻值,发现SYS_DETECT_L这个对地1200多,拿了一台好机子测了下是2700多,是不是被拉低了? 看图纸这里就连了一个10k的电阻,电阻测了也没问题。后来还发现开机开一会也会自动断电,发现cpu很烫,风扇不转。想请教下大神门,有什么思路。
发表于 2020-6-3 03:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
大神给个思路吧:kuqi:
发表于 2023-3-27 18:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                     学习了
