查看: 2549|回复: 7
[不开机]
7P不开机维修
发表于 2020-5-31 22:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板不开机加点漏电600MA左右,熏上松香检测发热元件
U2301相机,指纹,大音频,电源,供电转换管
测量发现后级短路导致在在C2302加点烧鸡发现C2307损坏
拆除C2307测量后级不短路加电测试,开机维修结束,捡钱活
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-31 23:13:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也不容易,收了多少刀
100米吧,哈哈  详情 回复 发表于 2020-6-19 20:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 00:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老司机,思路清晰,分析到位,经验丰富!
发表于 2020-6-1 11:10:25 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
技术无止境,学习无止境!
发表于 2020-6-1 15:52:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
每日一学,,谢谢楼主!!这钱可不是人人可以捡到的!哈哈哈
发表于 2020-6-15 15:33:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个故障我也捡到过一次,是8P的机子基本差不多
发表于 2020-6-15 18:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞学海无涯 还是你行
发表于 2020-6-19 20:34:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
liwenda 发表于 2020-5-31 23:13
也不容易,收了多少刀
100米吧,哈哈
