查看: 2005|回复: 3
[维修求助]
IPHONE 7 高通 无基带
发表于 2020-5-31 01:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
拿过来是在激活页面的。。 无基带。。
测试过 S5 C5701_RF 有二极体270左右。。基带电源下面焊盘那四个GND连接到外面的GND上了。。。 然后重装过基带电源 后来换了个基带电源。。 基带电源 S5 电压0   刷机报错-1  基带电源焊盘底脚二极体正常。。我把芯片放到个ID板上(有些短路200多) 能测到S5 0.8左右的电压。。。  但是装载问题板上就不输出电压了。。。 难道基带CPU问题。。会导致这条没电压吗?
发表于 2020-6-1 16:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
打一下阻值吧,,基带CPU 也有可能
基带电源 和大音频中间的芯片 已经更换 修好。。。  详情 回复 发表于 2020-6-1 17:48
发表于 2020-6-1 17:48:29 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
株洲翔龙 发表于 2020-6-1 16:22
打一下阻值吧,,基带CPU 也有可能
发表于 2020-6-21 21:25:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同遇到过这个问题,一样解决的办法
