查看: 3321|回复: 10
iPhone X 手机开机卡白苹果故障维修
发表于 2020-5-30 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:  iPhone X
  【故障现象】: 开机卡白苹果
  客户描述说,手机开机显示白苹果,不进系统。
【维修过程】:
  接到手机,开机显示白苹果不进系统,拆开机子,先接可调电源看一下开机电流,发现开机触发269毫安起步,看来地方短路了。
  测试中发现,不扣听筒排线就开机电流正常,拆下机子,拿下听筒排线,发现听筒排线进水腐蚀。
  接下来,拆下距离感应模块,清理进水腐蚀的焊盘,再重装回去。
【维修结果】:
  装机测试,开机正常进系统,功能正常,维修到此结束,此故障是听筒排线进水腐蚀引起的开机卡白苹果。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-5-30 10:34:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,谢谢老师分享!
发表于 2020-5-30 11:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
完美修复,重在手工
发表于 2020-5-30 13:17:24 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2020-5-31 09:19:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,谢谢老师分享!。。。。。
发表于 2020-5-31 16:04:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主好技术呀
发表于 2020-5-31 17:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害我都没看到呢
发表于 2020-5-31 17:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
师傅技术就是不一般啊!受教了!
发表于 2020-6-1 01:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般我们拿到手先刷机先 看了这贴受教了
发表于 2020-6-1 18:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拆出主板,单板开机,从而可以判断是主板问题还是外配问题,受教了。
发表于 2020-6-3 23:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享 学习了
