查看: 5175|回复: 21
[MACBOOK]
苹果笔记本安装双系统做启动盘时遇到这样的问题,怎么弄?
发表于 2020-5-29 19:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
苹果笔记本安装双系统做启动盘时遇到这样的问题,怎么弄? 刚通过网络方式还原了苹果的系统,现在安装双系统,用U盘创建U启动时好像这样的情况,下载的ISO镜像是原版的 WIN10 64位  笔记本是 2013 的1466  苹果系统里显示是2015年的 很少接触苹果笔记本,,,今天遇到这样的情况不懂怎么弄了? U盘是新的16G
今天我试着更新安装补丁后  可以胜利制作U盘了。。。
发表于 2020-5-30 00:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我一般不这样做,直接做个优启通启动盘,在苹果系统里面分好去,按键选择优盘启动,像其他电脑一样装,装好直接打bootcamp驱动就好了,简单方便
发表于 2020-5-29 21:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
bootcamp左下角有个帮助,在那里下载win10镜像,
发表于 2020-5-29 21:46:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
点帮助哪里进去 也找不到下载的链接呢 都是一些帮助文字
发表于 2020-5-29 21:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用1803之前的win10镜像就可以
发表于 2020-5-29 23:18:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换一个win10的版本   之前好像遇到过 有个文件的容量太大了 所以导致这个情况
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2020-5-30 10:13:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
根据苹果系统版本选择不同版本的WIN10镜像  高选新 低选老
发表于 2020-5-30 11:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分好区用安装版win 10u盘安装,再下载对应苹果驱动驱上
发表于 2020-5-30 11:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一个版本试一下,不行就把苹果系统重新搞下
发表于 2020-5-30 11:54:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
下载附件  保存到相册
18 分钟前 上传
发表于 2020-5-30 13:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用1909或者1903版本试试。
发表于 2020-5-30 14:12:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
varoin 发表于 2020-5-29 21:53
用1803之前的win10镜像就可以
1803版本 做U盘时 直接提示不支持,应该苹果系统版本高 但我下1909 1903的WIN10 也做U盘时到复制文件那里一会后 就出现如题的提示了。。。
发表于 2020-5-30 14:13:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
bijibenokok 发表于 2020-5-30 09:32
苹果版本高了 要么就是你ISO不对换个试试。
苹果版本是10.10 的 通过本机的网络功能恢复的。。 ISO原版的也换过 1903 1909的了,换到1803时 苹果系统提示ISO不支持
发表于 2020-5-30 14:14:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
海阔天空1988 发表于 2020-5-30 13:23
用1909或者1903版本试试。
试过了,,也一样。。。。
发表于 2020-5-30 14:15:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要安装双系统。。。。。要保留苹果系统
发表于 2020-5-30 14:18:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lyxgs 发表于 2020-5-30 00:46
我一般不这样做,直接做个优启通启动盘,在苹果系统里面分好去,按键选择优盘启动,像其他电脑一样装,装好 ...
U盘起来可以进去PE 但不懂怎么安装啊,在苹果里分好区后,如果用U盘进去直接吧ISOGHOST到WIN分区,GHOST后 苹果系统就崩溃了。。。
而WIN系统也没有引导 按OPTION 也看不到WIN的引导盘
发表于 2020-5-30 14:31:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重做WIN10引导镜像
发表于 2020-5-30 14:37:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
q759315349 发表于 2020-5-30 14:31
重做WIN10引导镜像
重做WIN10引导镜像是怎么个操作? ISO我都是在网上下的,说是原本的 1909 1903 1803都下了1706也下了
发表于 2020-5-30 17:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5605245 发表于 2020-05-30 14:15
要安装双系统。。。。。要保留苹果系统
是的苹果里面分区就可以了,比较新的板载硬盘的这样不行启动win10识别不到
