查看: 11406|回复: 45
技嘉B85启动反复断电重启
发表于 2020-5-29 17:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有块GA-B85-HD3主板,开机反复掉电重启,查过电压检测VIN0~6分别为0.75V、2.0V、2.0V、2.0V、0V、1.73V、1.49V,其中VIN1、VIN2、VIN3、VIN5和VIN6是正常的,但对VIN0和VIN4不了解,这两个检测值VIN0=0.75V,VIN4=0V是否正常,请教了。
发表于 2020-5-29 22:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看下电路图,分析下。
发表于 2020-5-29 22:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看电路图vin0是cpu核心电压,vin4是核显电压,0和0.75肯定不正常,先修这两个电压吧。
发表于 2020-5-29 23:46:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2020-5-30 11:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题太高深了,新人表示看不懂。顺便问下楼主,cpupwgd这个信号在哪里可以测到,还有南桥出的复位信号一般在什么位置呢,哪有a970主板南桥的pdf看
发表于 2020-5-30 12:41:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的值是多少?看图纸,VIN4为0~0.9V之间
发表于 2020-5-30 12:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2020-5-30 11:33
这个问题太高深了,新人表示看不懂。顺便问下楼主,cpupwgd这个信号在哪里可以测到,还有南桥出的复位信号 ...
有图纸就很容易找到,我也没有CF-A970X的图纸。
南桥出的复位信号,可以在PCIE槽A11检测到,A13、A14是时钟信号
发表于 2020-5-30 14:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是因为pcie的a11没有复位呢,它连到一个与门,一路来自io,另一路应该是南桥发出,死活找不到。而且pci的复位不停的在2伏和3伏间跳动。
发表于 2020-5-30 16:01:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2020-5-30 14:42
就是因为pcie的a11没有复位呢,它连到一个与门,一路来自io,另一路应该是南桥发出,死活找不到。而且pci ...
会不会就是这个你称之为“与门”的集成块坏了导致PICE复位信号跳动不定?“与门”的两路输入信号稳定不?如果输入信号稳定但输出信号不稳定,“与门”坏的可能性很大哟。如果输入信号号不稳定,再沿着不稳定信号那一路追踪下去,找出故障点。
这个网站有七彩虹主板维修培训教材,可以下载看下。https://www.chinafix.com/thread-447768-1-1.html
发表于 2020-6-2 11:22:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢。现在检测得到,VIN0信号到CPU针脚线路是通的,VIN4信号到CPU针脚线路也是通的。
量对地阻值,OR53(CPU端,下同)对地5.4欧,OR76对地3.2欧。对比正常亮机板相同位点的对地阻值均相差约2欧。以上数值是接上CPU检测得到,如果不接上CPU,相同位点的对地阻值均在200欧以上。是不是CPU坏了才没有两个电压输出?
发表于 2020-6-2 11:26:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢,从正常亮机主板那测到VIN0为1.05V,VIN4为0.73V。
查线路,VIN0信号到CPU针脚线路是通的,VIN4信号到CPU针脚线路也是通的。
量阻值,OR53(CPU端,下同)对地5.4欧,OR76对地3.2欧。对比正常亮机板相同位点的对地阻值均相差约2欧。以上数值是接上CPU检测得到,如果不接上CPU,相同位点的对地阻值均在200欧以上。是不是CPU坏了才没有两个电压输出?
发表于 2020-6-10 16:26:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是IO 上测试的吗  还是假负载上侧的vid
发表于 2020-6-10 17:06:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是测VID,是IO检测电压
发表于 2020-6-15 11:26:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原怀疑CPU有问题,换了个正常的CPU,VIN0和VIN4还是没有出来,下一步应该查哪些关键点?请锡教,谢谢。
发表于 2020-6-15 11:30:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都要看图纸为准
发表于 2020-6-15 11:34:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jmdna 发表于 2020-6-15 11:30
都要看图纸为准
发表于 2020-6-22 16:24:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
vin0是cpu核心电压 一般应该1.1v 然后核显电压 好像是变动的 这个具体数值就不太清楚了
发表于 2020-6-22 21:20:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在情况,就是VIN0偏低, 只有0.8V,不正常,核心电压不正常,核显电压也就没有出来。
下一步应该查哪些关键信号或点位
发表于 2020-7-20 09:42:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也有这问题楼主解决了吗??
我也是vin0= 0.76v 看图纸只接了个8.2K电阻 电容位置是空的 能测到127脚也是0.76v 我是h81m-d2
我还有一块h81m-ds2 用同样的u vin0=1.08v  vin4=0.7
后来我把电阻焊点都掉了,焊点还是0.76v   结果 127脚变成  2.几伏 这把彻底懵了
这个电压看图纸是cpu M10得来的,断点了反而IO  127脚有 2.几伏 电压哪来的 图纸也没清楚指出
发表于 2020-7-20 11:52:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一路向北2020 发表于 2020-7-20 09:42
我也有这问题楼主解决了吗??
我也是vin0= 0.76v 看图纸只接了个8.2K电阻 电容位置是空的 能测到127脚也 ...
还没有搞好呢。
用同样的U,H81-DS2是VIN0=1.08V,VIN4=0.7V,这个是正常。另一个H81M-D2是VIN0=0.76V,这个不正常,
看过网上不少的资料,判断我的这块主板应该是CPU电源管理芯片ISL95820解码VID错误,导致核心电压和核心显电压输出不正常。我手头上没有该芯片所以没有搞它。
你的那块H81M-D2,可以换CPU电源管理芯片试下
谢谢 你能回复我,无论能否修好确实把这块板子看了个遍  详情 回复 发表于 2020-7-21 12:37
