查看: 2890|回复: 26
七彩虹C.A87H V19小故障引起卡LOGO。
发表于 2020-5-29 16:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
       七彩虹C.A87H V19卡机卡LOGO,点F11 ESC都不能弹出启动设备选项。但按DEL能进入BIOS设置。测试过硬盘是好的,开关机6-7次都是这样。
       1.先抠出主板电池,短接清除COMS跳线,故障依旧。
       2.测量主板电池只有2.2V,更换新电池,故障依旧。估计BIOS坏了,准备刷BIOS
       3.顺便测量一下在主板里新电池电压只有2.9,抠出来测量有3.3V。测量电池座双二极管1K电阻都正常。更换新电池座子。再开机点F11 能弹出启动设备选项了。也不卡LOGO了。重装系统一切正常。最后也没刷BIOS
补充内容 (2020-5-30 20:05):
新电池在板上测量了差不多10次,都是2.7-2.8-2.9V。换了座子电压稳定3.2-3.3。猜测是电池座的焊锡氧化导电性能不良重新焊接就好了,或者电池座的触点氧化了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-30 16:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
从来没有听说过,受益匪浅。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-29 17:20:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这种特殊故障啊,受教了,谢谢
发表于 2020-5-29 18:43:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个也太特殊了吧
发表于 2020-5-29 18:59:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是座子那个弹片氧化了 有阻值了,经常遇到时间日期不能保存 ,但是还是有电且大于3V,转几下电池就好了
电池座的负极好弄,正极不太好弄  详情 回复 发表于 2020-5-29 20:01
发表于 2020-5-29 20:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电池座的负极好弄,正极不太好弄
发表于 2020-5-30 00:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点特殊的    估计大多数 都是换完电池  就考虑其他地了
发表于 2020-5-30 09:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这座子问题也会导致卡LOGO?
没遇到过
发表于 2020-5-30 14:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯这一次学习了证明了当CMOS电池有问题的时候也导致找不到设备的情况
发表于 2020-5-30 17:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刮一刮比较好
发表于 2020-5-30 17:19:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_123:}修好就行、!再坏换板
发表于 2020-5-30 18:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
受教了,见过类似电池座问题,但是一般都想不到是它。
发表于 2020-5-30 18:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
座子问题吗,那不上电池应该可以吧
发表于 2020-5-30 19:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就差这么点电压?少见
新电池在板上测量了差不多10次,都是2.7-2.8-2.9V。换了座子电压稳定3.2-3.3。猜测是电池座的焊锡氧化导电性能不良重新焊接就好了,或者电池座的触点氧化了。  详情 回复 发表于 2020-5-30 20:03
发表于 2020-5-30 20:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
甜蜜缘 发表于 2020-05-30 19:25
就差这么点电压?少见
发表于 2020-5-30 21:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个还真碰到过
发表于 2020-5-30 21:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AMD的才有这个现象,是吗
发表于 2020-5-30 21:50:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刮一刮应该可以..........
发表于 2020-5-30 23:07:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我是用砂布  刷一刷
发表于 2020-5-31 06:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
