查看: 3581|回复: 18
华硕GL553VW不出平台复位故障维修
发表于 2020-5-29 15:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障版号:GL553VW
  故障现象:客户描述只有不开机。
维修过程:
  先上一个板号。
  拿到主板后,观察主板,发现主板的铜皮少了一大块,应该是烧糊了,上家已经刮开,目测是公共点的铜皮,仔细观察断线飞好,糊好绿油。
  虽然丑了点,但是蛮结实的,况且胶带一贴啥也看不见。
  补好后按照管理测量各大电感的对地值,公共点对地值,公共点到各大电感之间的阻值,均未发现异常,上电,结果上电后只听啪的一声巨响,桥的晶体都炸飞了,顿时我是懵了,啥东西啊,咋炸了!再次测量各大电感的对地值,发现3v对地值已经只剩5,难道是上管穿了?测量公共点阻值正常,测量3v上管g极对地值正常,看来应该不是3v导致的桥炸,刮开飞线的地方,仔细观察线有没有飞好,结果还是没有发现问题。
  按照正常流程,接下来应该再换一个桥,但是这谁敢上桥啊,毕竟一个100系列的桥贼贵,再炸了就亏了。从以前拆下来的坏桥里面找了一个能触发的桥,植好球换上,又一通测量,确保没问题后,通电没有炸,测量3v 5v 1v正常输出,也能触发了,果断把坏桥摘下,换上好桥上电后,电流上到0.13不动了。
  测量各大电感,发现没有cpu供电,再一测平台复位无,因为100系列根据时序,是先有复位,cpu后发出svid给cpu供电芯片去输出电压的,那么这里就应该去修平台复位。
  示波器测量BIOS芯片第二脚(串行输出),有波形,看来桥已经读me了,再顺手测量了一下桥的24M晶振,有起振,测量lpc总线的时钟,也有波形输出,说明桥已经输出了各路时钟。
  再次测量SYS_PWROK,也有正常的高电平,按照时序来说,这时就应该有平台复位了,但是桥却没有发出,追查桥的pg信号,也是正常的,又测量了一遍各大电感,也都有电压,这时突然想起来没有测到VCCPLL这个电压,追查点位,发现其是内存主供电通过一个电阻转换而来的,测量发现只有0.95v。
  0欧电阻过来的怎么可能会有压降,看来是这个电阻坏掉了,华硕的主板就是这样,一些小电阻爱坏,经常搞死人,拆下电阻测量。
  0欧电阻变成了25欧,直接一坨锡连上。
  上电测试,顺利亮机,至此维修结束。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-31 06:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
时序TMD背的挺溜,我上次粗心忽略了测100M时钟,被饼哥罚抄时序
发表于 2020-5-29 20:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主能分享一下桥炸飞后的照片吗
发表于 2020-5-29 16:21:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能给我看看桥炸飞后的照片么  挺好奇的
哈哈哈有什么好看的呢我们修笔记本得又不是没有见过  详情 回复 发表于 2020-5-30 14:10
发表于 2020-5-29 17:46:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习了过路
发表于 2020-5-29 20:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个修理成本有点高哦
发表于 2020-5-30 14:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tmitxihc 发表于 2020-05-29 16:21
能给我看看桥炸飞后的照片么  挺好奇的
发表于 2020-5-31 02:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
做这行还是挺危险的
发表于 2020-5-31 06:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-5-31 08:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vccpll电压低导致的不出复位 受教了
发表于 2020-5-31 09:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
历害 思路清晰  想看看炸晶振
发表于 2020-5-31 11:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个万用表好用吗?
发表于 2020-5-31 11:25:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我最不喜欢修华硕的
发表于 2020-5-31 13:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,楼主思路清晰。
发表于 2020-6-6 22:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王大师的BGA不是一般强,换桥后后面还这么贼新!
发表于 2020-6-7 07:59:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害,时序记得很熟,焊工也不错
发表于 2020-6-7 10:13:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
              技术很好啊!
发表于 2020-6-11 15:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错666
发表于 2020-7-12 22:27:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
时序相当清晰,修的很流畅。。。
