查看: 12051|回复: 79
[笔记本电脑]
G15CNXA 1.0 清灰的悲剧 I7-8750 SR40B
发表于 2020-5-30 09:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
G15CNXA 1.0 清灰后不开机了, 见问题点图片 大神们应该看到是什么问题了吧?就是风扇坏了,桥挂了,这个桥是SR40B,U是I7-8750H的,换桥是很有难度的,给客人报价,报风险,发桥开干。见拆桥图[attach]196 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数127价格购买时间
 会员380019300鑫豆2025-2-10 14:24
 会员531921300鑫豆2024-11-20 15:39
 会员29176300鑫豆2024-8-1 11:46
 会员17173300鑫豆2024-7-24 13:34
 会员1136202300鑫豆2024-7-8 08:00
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +44 +19 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
nongfa + 2 + 2
电脑小医生 + 2 + 2 精品文章
修修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yxl124297 + 3 精品文章
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-30 13:31:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清灰搞出故障,运气不好还是电池没拔
我猜也是绝对是通电的情况下  详情 回复 发表于 2020-5-30 14:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-31 08:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
玉树凌风 发表于 2020-05-30 22:23
卖家给我说是工厂原装货。这个是怎么区别的,可以指点一下吗?感谢!
INTEL量产型号都是SR***,工程芯片都是Q****。
工程芯片一般都是INTEL提供给各电脑厂商试产使用,发现Bug再反馈给INTEL解决。所以理论上工程芯片与量产芯片稍稍有差距的。
谢谢,学习到了,对于这种芯片以后大致了解了  详情 回复 发表于 2020-8-15 16:41
这个事情我还是第一次知道的,感谢你的回复,让我知道了一点,  详情 回复 发表于 2020-5-31 15:44
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-8 09:26:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也·预计过·这款·烧桥·  是请灰 把开关线· 查在·硬盘接口·上·了·
发表于 2020-5-31 23:29:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主很细心,买的桥还记录阻值,做好桥又记录一次。值得学习
现在的桥贵,不好做,还是仔细点好,看看卖家给你的是什么货哦。  详情 回复 发表于 2020-6-1 07:18
发表于 2020-5-30 13:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
QNFQ不是量产芯片,是工程测试芯片。不过功能都一样
CPU 南桥 SR的才是正式版应该  详情 回复 发表于 2020-5-31 15:06
卖家给我说是工厂原装货。这个是怎么区别的,可以指点一下吗?感谢!  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:23
发表于 2020-5-30 09:27:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主历害了,学习中
开始换的时候心里也是没有底,前面也有换一款失败了,心疼哦!  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:24
发表于 2020-5-30 10:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
清灰能把风扇清成这样还烧南桥 NB!
用户自己在家拆机清灰搞的问题,有点问题大。  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:27
发表于 2020-5-30 10:02:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
清灰怎么桥会坏的?
这个我也是没有搞清楚,风扇也会坏,但是这就是事实哦。  详情 回复 发表于 2020-5-31 07:58
发表于 2020-5-30 10:12:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是电池没拔,毛刷直接刷,导电了。
有可能是客人不懂吧,也许是这样的问题导致的。  详情 回复 发表于 2020-5-31 15:52
发表于 2020-5-30 11:52:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主历害了,学习中
发表于 2020-5-30 12:14:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这风扇劲够大啊,叶子都快掉完了,哈哈
发表于 2020-5-30 13:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这个桥换过几个,很简单,就怕买到坏芯片才是真的,这个版型6代和8代的都有。一般都是桥旁边的电感短路。
发表于 2020-5-30 13:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同款电源
发表于 2020-5-30 14:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咳南桥废了
发表于 2020-5-30 14:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会修斯基 发表于 2020-05-30 13:31
清灰搞出故障,运气不好还是电池没拔
我猜也是绝对是通电的情况下
发表于 2020-5-30 14:17:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子很有料
发表于 2020-5-30 14:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谁有靠谱的芯片卖家
芯片这个东西也是运气成分,有时候有好的,有时候是坏的,不好说哦。  详情 回复 发表于 2020-5-31 07:59
发表于 2020-5-30 14:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
清灰清得桥的烧了…………
发表于 2020-5-30 14:50:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清灰清得桥的烧了…………
发表于 2020-5-30 16:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
风险系数太大,清灰把桥给清了。
用户自己搞的,不知道是怎么搞的,坏了就修吧!  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:28
发表于 2020-5-30 21:47:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主工具不错,电源4位,还有电桥
和大神的工具比还是差好远哦!  详情 回复 发表于 2020-5-30 22:28
发表于 2020-5-30 22:23:18 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
INTEL量产型号都是SR***,工程芯片都是Q****。 工程芯片一般都是INTEL提供给各电脑厂商试产使用,发现Bug再反馈给INTEL解决。所以理论上工程芯片与量产芯片稍稍有差距的。  详情 回复 发表于 2020-5-31 08:58
