查看: 8717|回复: 58
示波器维修ga-h61m-s1开机掉电 不稳定故障
发表于 2020-5-28 22:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前言:
  平常修板都不怎么用示波器,万用表用习惯了,基本上都能修好。像有一些掉电的,那种不稳定掉电的故障,万用表修不出来的,我都是直接扔了。懒的用双通道测(因为哪怕就算用了也不一定就能修好了)。现在都是快节奏,修板讲究的是效率。
     而且掉电,用示波器也得看情况,有些硬掉电的,就算你用示波器双通道也是测不出来的,举个例子吧,比如华硕温控掉电,和技嘉的12,5V检测导致的掉电。
像这种情况,你如果用万用表测不出来,修不出来的话,那你用示波器也不好使,因为没必要用双通道测。
    就像缺供电导致的掉电,万用表也可以测出来。
故障现象:
但是这次我碰到的这片主板,是开机1秒掉电,各大供电瞬间都有,复位也出来了,有时候能跑一两个码就掉电,偶尔就算能跑完码显示,但10秒内必掉电。
就是这么一个故障现象。
维修过程:
首先用万用表一顿测,瞬间各大供电都正常,没有偏低或偏高现象,测12V,5V检测也都正常,开机排针,RSMRST等,这些开机电路电压也都正常。
到这里我感觉应该是EN,PG,供电不稳定导致的掉电,这种情况用示波器比较好修。(当然那些CPURST,VRMPG,BIOS我肯定都排除了,万用表测不出来明显的故障)
按以往我就扔了,不过最近在论坛看了几篇示波器的帖子,我也手痒难耐啊,打算花时间好好修一下。
首先上手术台,摆好工具,双通道伺候:
第二个通道接SLP_S3。
然后直接拿CPU供电开刀,第一个通道测CPU供电,对比S3如下:
蓝色线是SLP_S3,黄色是CPU供电,SLP_S3掉下去了,CPU供电依旧没有变化,不是同时掉的,排除CPU供电引起掉电,有不懂的可能会问。
S3都掉电了,为什么CPU供电还未掉,还是一根直线。
这是时基的问题,我设置成2.5US一格,那么我调大一点,设置成5MS就可以明显的看到CPU供电掉下去了。
接着测1.8VPLL供电,对比S3图:
还是一样,S3掉下去了,1.8V是慢慢掉下去的,不是这个供电引起的。
后面陆续对比了,VTT,DDR,VCCSA,PCH等供电,均未发现故障。(不一一拍照了,比较费时间。这些就不发图了)
然后直接测VRMPWRGD,就是CPU供电的PG信号。
发现是同时掉电的(这里忘记拍照了,没有图片)。
看不出来是哪个先掉,所以我将时间调小一点,调成2.5US,就可以明显的看到,是CPU供电的PG先掉的,如下:
这次可以明显的看到,黄线色先掉的,然后蓝色线SLP_S3持续几微秒就跟着掉电了。
应该是PG不稳定引起的S3掉电,直接将管子取了。结果 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员350229300鑫豆2024-7-26 12:36
 会员875473300鑫豆2024-5-14 15:22
 会员336269300鑫豆2024-4-22 06:21
 会员12296452元2023-2-17 16:43
 会员12553762元2023-2-10 12:03
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +98 +96 收起 理由
gaozhijun915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zzw007262 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ivwsit + 2 + 2 精品文章
1210351965 + 5 + 5 精品文章
114253928 + 5 + 5
xing13 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
杭州茂茂 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员702927 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-29 09:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修经验丰富的师傅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-30 09:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个也算是通病了
发表于 2020-5-30 08:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析的好详细…写的很认真。帮我答疑解惑一个很重要的问题。非常感动
发表于 2020-5-29 10:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接去掉Q18就行了,直连Q19CE多余,而且也会造成类似轻微漏电。
发表于 2020-5-28 23:44:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
讲得很精彩,楼主辛苦啦
发表于 2020-5-29 06:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有两个字。牛逼。
发表于 2020-5-29 08:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大哥们,觉得有用的加点分。
发表于 2020-5-29 08:35:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
赞。思路清晰,牛13
发表于 2020-5-29 09:24:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这就是传说中的高手!!!
发表于 2020-5-29 10:48:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
非常不错,示波器要配合扎实的理论基础才能发挥最大的作用。
发表于 2020-5-29 10:56:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
厉害,要是我修可能没那么多耐心,
发表于 2020-5-29 11:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我就想问码这么多字不累吗
发表于 2020-5-29 12:49:08 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
主要是为了说示波器的事,
发表于 2020-5-29 14:48:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修改BIOS就可以解决这个问题...............
发表于 2020-5-29 14:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术,一看就是久经沙场的老师傅。一般碰到这种情况就当电子垃圾处理了
发表于 2020-5-29 15:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精彩,楼主帖子有条理,我觉得应该会成为精华贴
发表于 2020-5-29 17:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好久不见这种大神了,我下次有机会也秀一波模拟古董,我也是这个思路抓掉电板;也是亮机掉电,大体与s3比较,然后缩小范围,局部对比电压,pg,en
发表于 2020-5-29 18:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的详细啊
发表于 2020-5-29 21:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看来修疑难杂症还是得示波器!!!
